Очередной китайкартон ChinaCruz Highball / airwolf YFM025 - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 129
Тема: Очередной китайкартон ChinaCruz Highball / airwolf YFM025
Древовидный режим
    По умолчанию Очередной китайкартон ChinaCruz Highball / airwolf YFM025
    Варнинг!
    Большая простыня ниже берет начало со времен сборки велика. На текущий момент многое поменялось. Буду добавлять ссылки на интересные посты сюда:
    актуализировано раз. доведение до ума на старой раме: https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8681668
    обновление два. замена рамы на более интересную, пересборка: https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8683673
    далее текст оригинального поста.
    Привет.
    Начну неспешно.
    Заказал раму 28 января. Тут: https://www.aliexpress.com/item/2017...800032781.html
    Сразу скажу, продаван не заслуживает размещения этой ссылки здесь.
    До китайского НГ полторы недели, я надеюсь успеть, но у продавана было другое мнение и твердое желание уйти в запой раньше начала праздника. Не смотря на то, что срок отправки указан 7 дней. Порядком поругавшись на все его "dear friend", продлеваю срок отправки. В конце февраля пинаю, мол, "че да как?" Это китайское чудо только-только начинает шевелиться. Получаю трек 14 марта, дальше начинает твориться что-то странное, посылка уезжает обратно к продавцу, диспут, уговоры, повторная отправка 27 марта.
    Для меня стало сюрпризом, что приехала каретка бб30 вместо пф30, но тут я сам дурак, перед оплатой перепутал лоты. Так что че приехало, то приехало.
    Выдохнули. А нифига. Смотрю на огромную щель в палец между половинками подседельного хомута, пытаюсь снять его руками -- не получается, отвертка, киянка -- зажим сбит. Беру штангель, иии..
    диаметр по подсидельному зажиму -- 32.6 мм вместо 31.6, замечательно.
    а так вроде и ок
    Китайса делает вид, что все окей, "я ж те зажим надел на раму, в чем проблема?" Ага, зажим ставится молотком и винт держится на 3 витках, действительно.
    Скидку сам не предлагает, вообще очень любит спорить, сложно с ним договориться. Типа ты, dear friend, сам дурак, "китайса раму сделяль, че еще надо?". В общем, 2 звезды в отзыве должны расшевелить его прыть, достало с ним сраться ради 10 баксов. Кстати, рама заказана без лака совсем. И довольно грубо ошкурена. Видно замазанные шпатлевкой щели.
    Какие "ровные" края отверстий:
    Замазанное отверстие под передний перекл, сложно было нормально сфоткать, так как все черное
    Выход гидры:
    В планах ошкурить нормально и покрасить.
    Проводка не целиковая! Внутри рамы идут голые тросы. Это хорошо, хоть греметь, надеюсь, не будет. Рассверлить до полной проводки всегда можно.
    Пальцами прожимается чутка верхняя труба снизу, на этом все. На первый взгляд жесткая, больше нигде ничего не гнется
    На этом все. Жду каретку неспешно, смотрю на сухой асфальт на улице.
    Про вилку. Подвернулось мне летом вот такое чудо. WR Compositi AMT-1, года эдак 2013. С 30 ногами
    и крайне гениальным внутренним устройством.
    Одно, внимание, одно подвижное нагруженное внутреннее уплотнение!
    Правая нога пустая совсем.
    В разобраном виде выглядит так, сверху штоки для изменения хода:
    Демпфер простой, с фиксированной компрессией и регулируемым отскоком, с блокировкой, но только удаленно с манетки. Позитивка находится в одной камере с маслом, накачивается снизу, воздух проходит через односторонний клапан в масло. Для стравливания воздуха есть отдельный мелкий винтик сверху.
    Негативка фиксированного давления, сообщается со штанами при прожатии вилки дальше середины хода за счет длинной проточки в штоке негативки. Суть аналогична плавающему донышку негативки в рокшоксе -- в негативке при работе не бывает давления меньше 1 атмосферы.
    При работе масло смешивается с воздухом, шумит и чавкает. Можно настраивать прогрессию уровнем масла.
    Прикрутил манетку ДТ, не обошлось без напильника. Все понятно из фото:
    Собственно после появления у меня этой вилки и было решено собрать относительно легкий и бюджетный китайский хард на замену алюминиевым подвесу и .
    Гонки иногда бывают, но особого удовольствия не испытываю, потому велик будет покатушечный и даже иногда байкпакинговый. Езжу МТБО. Асфальты не люблю, но куда же без них.
    Велик в целом собирался прежде всего с оглядкой на бюджет и отношение "рубль на грамм" имеет решающее значение.
    Шатуны Нейтрино Solid Light, куплены по предзаказу. Алюминиевые шатуны с весом как у средних карбоновых. 450 грамм в 175 миллиметрах с самой короткой осью. Обещали меньше, но после поломки оси на тестах прибавили 20г.
    Выглядят, если честно, ахтунгово. Больше всего смущает отверстие под педаль и количество алюминия на конце шатуна рядом.
    Какой-то срач в резьбе одного шатуна
    Тормоза формула р1, еще старые. Шимана была вся продана, ибо достала своими ручками.
    Кстати, не могу снять тормозной рычаг ни на передней, ни на задней ручке формулы. Откручиваю фиксирующий винтик и .. ничего! Ответную часть не получается выбить даже молотком. Она проворачивается ключом, но очень туго.
    Так же послушаю, как прикрутить манетку M8000 к формуле. Официально тормоза имеют примочку MixMaster для крепления только срамных манеток.
    Колеса. Есть хорошие колесики на втулках chosen, ободах Velocity Blunt SS c внутренней шириной почти 27 и весом 1600. Спасибо за обода RimsToMonday.
    Лежат и ждут интересные и приятные втулки soul kozak для вторых колес полегче. Задняя втулка с полностью стальным барабаном и огромным рэтчетом с магнитами вместо пружинки, например, весит 220 грамм.
    Роторы китайские deckas на пауках. После изначального проплющивания заклепок на наковальне не звенят и после пробега в 4 т. км.
    Покрышки айконы.
    Манетка и переклюк M8000
    Кассета срам 1180 10-42 / санрейс 11-46.
    Звезда гарбарук ДМ 34 / срам х1 30т
    руль frm web bar. Китайские рули -- зло.
    грипсы ричи вцс
    вынос уно
    подседел китай 160 г
    седло on-one
    седло с большим и широким носом. Очень удобно сидеть на кончике в подъемах. Ничего похожего найти не могу, к сожалению. Все легкие седла имеют жесткий и тонкий нос, это проблема. Так что пока миримся с 260 г.
    Пока все.
    07.05.2018:
    Ну пока так.
    Косяки есть и их видно. Шток, седло, гидра. Манетка шимана 10 ск айспек прикручена на хомут от срам крестовым винтом
    Вилка работает хорошо, но торсионка хуже и это заметно.
    Рама значительно более жесткая после скандиевого онвана. Прям неприятно-жопоотбойно жесткая. Зато вверх едет чУдно.
    Крепления пм на раме нужно торцевать. Калипер при затягивании винтов уводит из-за кривой плоскости креплений. Колодка не доходит до ротора 1 мм. Резьба в креплениях была засрана клеем.
    Резьбу в правом шатуне пришлось проходить метчиком с хорошим усилием, металл оставил очень хорошее впечатление. Таки зачет Нейтрине. Незачет за то, что просмотрели косяк и лохмотья. Оправдываются тем, что стружку на фрезу намотало.
    Организм неприятно дергается каждый раз, когда не обнаруживает переднюю манетку двойника слева. Рефлекс, блин.
    8.5 кг вышло.
    Последний раз редактировалось skadi; 08.01.2022 в 11:25.
  1. Трабл с вилкой Rock Shox Judy tt
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 13:44
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:51
  3. ПОМОГИТЕ С ШАТУНАМИ
    от Jekey в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 19:22
  4. выбор вела, <15000, стоит ли гнатся за вилкой ?
    от toshas в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 19:34
  5. в очередной раз по поводу крыльев
    от porphirius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 23:10
