Вилка 26 на 24 - Страница 2
Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Вилка 26 на 24
    не проще, ибо складеь зимний и покрыхи шипы, на 24 только 1.75. На копытинге около двух атм, но это не роялит, фигня все это, а ниже спускать - губить покру и толку особо не будет.
    Окей. Ну а грипсы помягче? Или уже и так?
    Прост дешевая эластомерка все равно работать не будет, только будешь лишние 1-1.5 кг возить.
    Бескамерно поставить покрыху наверное не вариант?
    pelm, стоят грипсы ужо + натянул колхоз малярные валики , ну помогают спору маленько, спору нет. Вот сейчас на асфальтах чистых ПЧ - красота ездить. Но чуть переходишь на подмерзшие дорожки парков, трясучка. Алюм вилка вообще ничего не жрет. А на 24 велосипед под Ви крайне скудный выбор вилок, да и на диски немного. Например, карбовилку под Ви так и не нашел. Да и вообще есть сомнения, что она прям так гасит копыт, учитывая что с шириной покрыхи не разгуляешься.
    По поводу бескамерки - теоретически все можно, но колхоз уж очень гиморный, обода простые, покрыха не tubeless, обода под бескамерку новые мутить и все переделывать - там ценник чудовищный на круг выйдет, оно того не стоит. Вилку такую присмотрел http://velo1000.ru/index.php/compone...hernaya-detail
    что, тоже полный шлак? Мне чудес не нужно, чисто неровности подгасить. Аморт вилок никогда не было, если не считать древний МТБ еще в начале 2000-х, но то был какой-то каменный пружин ни о чем.
    Шестой год зимы пошел на ригидах складнях и чет уже надоело (старость). Ручки просят добра каждый год. Весна начинается. забываю и потом опять))
  3. #13
    а на этот лангту вообще стандартные 1 1/8" вилки встают? какая-то адская конструкция выше стакана:
    http://kniganew.ru/wp-content/upload...2/P1110720.jpg
    если да, то "вилочка на 24 масляная с али" - она ведь все равно будет длиннее текущей, и тоже завалит геометрию.
    мне минимально злым вариантом видится такая сурли:
    https://www.bike24.de/p262009.html
    376 мм atc на глаз совпадают со стоковой, форма и толщина перьев обещают какую-то мягкость.  на диски в любом случае придется переходить - у аналогичной под ви ( https://www.bike24.de/p261985.html )  боссы все равно будут не там, где нужно для 24" колеса.
  4. #14
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Складник, зимой - да пофиг, имхо, если передок поднимет, пробеги то небольшие, и скорости тоже.
    Бери короткоходовую 26 любую, вынос вниз разворачивай, руль, если райзер какой, на полностью флетовый меняй, чтобы посадку сберечь. А може и попрет даже задраный руль.
    Хотя... У тебя ж ригидка сейчас? Амо выше, плюс 5см за счет большего 26 колеса.
    пс - можно взять 26 и дропы спереди на штанины наварить, чтобы ось поднять на вилке :D
    Последний раз редактировалось tifo; 18.02.2018 в 23:13.
  5. #15
    Дорожник & лаптёжник
    Москва, Нагатино-Садовники
    Может, бюджетный фэт? Собственно, я обзавелся. Из плюсов (огромных, я считаю, по зиме) - отсутствие амовилки и переднего переклюка. Для коммьютинга (когда не ты выбираешь дорогу, а дорога тебя ) - самое оно, ИМХО.
    Но это так, фундаментальный вопрос. Я так понял, что ты уже решил, раз задаешь вопрос конкретно по тому, встанет ли 26-я вилка на твой складень.
    Если говорить конкретно по сабжу... Может, я что-то в чем-то не понимаю, но, может, можно взять воздушку на 26" и "согнать"?
    Последний раз редактировалось Fleogan; 19.02.2018 в 11:43.
  1. А вилка Marzocchi Dirt Jam Comp, 120мм эластомерка?
    от Dancer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 20:15
  2. Вилка
    от BuLLeT в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 25.01.2006, 11:44
  3. Вилка Manitou Six 2003 100mm - 1200р
    от Diomer в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 20:42
  4. вилка Suntour
    от Freeze в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 14:57
  5. Вилка Logan 760
    Последнее сообщение: 20.01.2005, 22:13
