Как как, купи новый насос, этот все равно стремный
ну или шланг новый велосипедный под совковые ниппеля (в районе 150р) и замени
<div class='quotetop'>Цитата</div>оО
Этот легкий и удобный. С собой возить...
<div class='quotetop'>Цитата(Alt-R.Native @ 23.09.2008 20:50) <{POST_SNAPBACK}></div>Не претендую на приз, но при сборке не забудь поставить манометр на синий фиксатор резьбы. Иначе по резьбе травит воздух и при давлении уже 50psi спускает быстрее чем качаешь.
<div class='quotetop'>Цитата(Alt-R.Native @ 23.09.2008 19:50) <{POST_SNAPBACK}></div>Рассуждаем логически.
Под давлением находятся: накачиваемый обьект, манометр и шланг их соединяющий. Значит клапан находится между манометром и рабочей камерой насоса.
PS Насос высокого давления имеется, разбирать не буду.
По устройству насоса: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/7/7e/Tnvd.gif
Это топливный насос, но принцип тот же. Сломаться тут может, например, уплотнитель клапана либо свернут сам клапан.
Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
Сдается мне что клапан находится в хрени, которая накручивается на нипель ...
Дерайлер SRAM разносит в клочья твои пустые мысли днем и ночью !
<div class='quotetop'>Цитата(Volosobulb @ 25.09.2008 14:44) <{POST_SNAPBACK}></div>Нет, логически не выходит. Если бы он был там, то нажатие на кнопку, которая на насосе, не стравливало бы воздух. Скорее всего, клапан в районе выхода из цилиндра насоса.
Лениво, но чувствую придется свой разобрать
Йес! Ай дид ит =)
Итак, по порядку.
1. как и ожидалось, основной клапан, который не позволяет воздуху уходить через поршень находится тут:
2. сам клапан такой:
Трабла состояла в том, что между круглой резиновой прокладкой и корпусом клапана попала металлическая стружка. ХЗ откуда, но попала. Клапан не закрывался и травил воздух.
После удаления стружки и тщательной промывки всех внутренностей от металлического мусора, клапан начал успешно функционировать.
Насос в теперешнем состоянии довольно быстро травит воздух, так как резьбовые соединения надо посадить на силикон ини фиксатор резьбы. Но до 100 пси навачать можно, а мне пока больше и не надо.
Выводы.
1. Если докачиваете колеса насосом ВД, как это делаю я (потому что надо 4 атм, и потому что надо манометр), качайте медленно и акккуратно. Иначе с насоса лезет стружка )
2. Думаю, все насосыустроены подобным образом, так что если вдруг столкнетесь с подобной проблемой - знаете что делать.
З.Ы. очень доволен сэкономленными в семейный бюджет 700 р. Куплю себе за это новые тормоза =)
если это клапан так далеко от конца шланга, то сколько psi примерно стравливается при снятии шланга с вилки?
<div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 28.10.2008 14:19) <{POST_SNAPBACK}></div>нисколько оО а с чего бы? у тя в вилке 2 (например) атм и в шланге столько же.
а вот при надевании в вилке 2 атм, а в шланге 1 - вот тогда просядет. очень похожий насос у меня травит 4пси с негативки и около 2.5 с позитива
И Ленин тааааакой молодой,
И юный Октябрь впереди!
