Передняя втулка - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Передняя втулка
    LLIyM
    А сколько минут необходимо?
    Я- ТРОЛЛЬ
    Втулки за пару минут не регулируются, тем более одним человеком!!!!!!![/b]
    думаю,минут десять нужно=)
    если с запасом
    на регулировку без переборки=)
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(Dove of peace @ 21.09.2008 23:08) <{POST_SNAPBACK}></div>
    LLIyM
    А сколько минут необходимо?[/b]
    Столько сколько нужно, чтобы добиться нормального кручения без люфта
    если втулка новая, то у мя с первой попытки получается сделать так чтобы она крутилась от двух минут, если нет опыта переборки то этот процесс надолго...
  4. #14
    Веломаньячка-одиночка Аватар для еже-ВИКА
    Gary Fisher Advance
    Кузьминки
    спасибо. короче, мне нужна регулировка, а не замена, правильно?
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(VITAминка @ 21.09.2008 23:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    спасибо. короче, мне нужна регулировка, а не замена, правильно?[/b]
    Правильно. А если колесо на перевернутом веле крутиться легко и долго, то и регулировка не особо нужна.
    if you're in control you're not going fast enough
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(VITAминка @ 22.09.2008 00:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А что с втулкой? Что неизвестному веломаньяку не понравилось?
    Если конуса перетянуты, то отрегулировать - 5 минут. Если перебрать, то 30-40 минут, лучше дома в спокойной обстановке при хорошем освещении. Эти, блин, шарики постоянно куда-то укатываются.
    А менять или не менять - это только после того, как разберёшь, поймёшь. Или не поймёшь...
    Добавлено позже (22/09/2008 01:00):
    Если хочешь сама покопаться во втулке, то вот мануал, как это делать. Из инструментов нужно - разводник, конусный ключик, тряпка, тюбик густой смазки, типа литола, WD-40 или керосин для промывки.
    Почитай и подумай, может проще в мастерскую отвезти, там за 150 - 200 р. всё сделают.
  7. #17
    Gary Fisher Advance
    Кузьминки
    <div class='quotetop'>Цитата(grayfor @ 22.09.2008 01:00) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Почитай и подумай, может проще в мастерскую отвезти, там за 150 - 200 р. всё сделают.[/b]
    неизвестному маньяку не понравилось на ней отсутствие надписей ну еще то, что "перетянуто". если б кто-нибудь еще хоть глянул на неё, была б благодарна
    не, сама точно копаться там не хочу - я себе такое ответственное мероприятие не доверю
  8. #18
    Если втулка перетянута то колесо будет крутиться туго, с заеданиями или быстро останавливаться после того как крутанешь рукой. Если крутиться свободно, где-то минуту-полторы, то всё нормально.
    Нужно было сразу ловить этого доброжелателя и заставить на месте отрегулировать втулку)).
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(VITAминка @ 22.09.2008 01:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ну еще то, что "перетянуто". если б кто-нибудь еще хоть глянул на неё, была б благодарна[/b]
    У тебя может тормоз трет. Ососбенно сильно это бывает с ви-брейками, если есть восбмерка на колесе.
    Добавлено позже (22/09/2008 09:47):
    <div class='quotetop'>Цитата(LLIyM @ 21.09.2008 23:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Передняя втулка убивается гораздо дольше[/b]
    Не факт.
  10. #20
    Gary Fisher Advance
    Кузьминки
    сегодня вечерком переверну вел и покручу рукой. кстати, тот маньяк диагноз поставил "на глаз", не раскручивая
  1. Передняя втулка DT Swiss 340, 370, 440 и др.
    от Deny в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 23:44
  2. Передняя втулка
    от kitayoza в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 16:20
  3. передняя втулка
    от gop 74 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 13:55
  4. Втулка Передняя
    от Dino в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 20:10
