Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь. - Страница 2
Страница 2 из 1066 ПерваяПервая 123471232521022023025021002 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 10659
Тема: Смазка для цепи! Как смазывать цепь. Чем смазывать цепь.
    Originally posted by .com.bat
    много про фэйри слышал... сам попробовал, что-то фиговато как-то она омывает мою цепь.. или её ещё щётками всякими нужно усиленно начищать??
    Я сначала даю помокнуть в сильно концентрированном растворе, а потом прохожусь зубной щёткой по всем граням.
    Всем всего хорошего!
    По умолчанию Смазка для цепи!
    Кто какой смазкой пользуеться и как смазывает цепь (снимая ее или нет)???
    Дело в том что смазал цепь смазкой с тефлоном (в балончике), так после этого начали скорости сами прыгать, а иногда и не переключаться, а до этого было все ок!
    подскажите, может я не правильно смазывал цепь или это смазка такая???
  3. #13
    мажу оружейным маслом (марку не помню) только ролики, т.е. места соединения звеньев. консистенция у масла подходящая: не густая, но и не льется как вода. для смазки цепь не снимаю.
    по-поводу самовольного переключения: скорее, надо просто переклюк отрегулировать. смазка тут не причем.
  4. #14
    GT ZASKAR Al COMP 2021. ( почти сток)
    г.Мытищи
    Возможен вариант, что, смазав цепь, как говорится "от души", ты не протер её перед выездом. И, если ты катаешь не только асфальту, намасленная со всех сторон цепь набрала на себя кучу всякой грязи. Можно попробовать как следует почистить-промыть цепь, смазать её и ,через некоторое время (если у тебя спрей-смазка, то ~ через 30мин.), чистой тряпкой протереть цепь как возможно суше.
    Кстати, посмотри и кассету, возможно между звездами набился всякий мусор.
  5. #15
    Поскольку цепи шимановские (а мы люди ленивые ) цепи чистим не снимая, машинкой. Смазка - Моторекс для сухих условий. Смазываем, соответственно, тоже не снимая.
    По поводу переключения - если мусора или полезных ископанмых в кассете не обнаружишь, то надо переклюк отрегулировать. На мой взгляд, вероятнее второе всему виной (т.е. переклюк).
  6. #16
    Была эта тема и раскрывалась достаточно подробно - в поиск. :idea:
    Love The Ride
  7. #17
    Простой веломаньяк! Аватар для Magus
    AlpineBike 6000S '2006
    Москва, Фили-Давыдково
    И всё же, что конкретно посоветуете для смазки?
  8. #18
    Тут кто во что горазд
    Вот, кстати, ссылочка - почитай http://www.realbiker.ru/Oil.shtml
    Мы используем Моторекс для сухих условий (повторюсь) - нареканий нет, вполне довольны.
  9. #19
    Аналогично
  10. #20
  1. Самая живучая смазка для цепи
    от varnav в разделе Технические вопросы
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 26.08.2014, 20:14
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:59
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2010, 10:02
  4. Смазка для цепи
    от gt5 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 12:21
