Велокомпьютеры Lezyne - Страница 2
Страница 2 из 92 ПерваяПервая 12347123252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 916
Тема: Велокомпьютеры Lezyne
    приколист и раздолбай
    Corratec c-cross 15г Lapierre Zesty TR 2014г Спешал Рокхопер 2000г
    Битца
    bidon, пробежался по теме на мтбр, много дичи которой я ни разу не наблюдал(особенно точность убила, ничего подобного более чем за 500км пробега не рисовал он мне), многое из описного относится к старым прошивкам которые я не использовал, но фишка с кривой высотой на старте встречалась, только не столь большая как на видио и выравнивало довольно шустро, при тестовых заездах по улицам и трейлам результаты были довольно точные в плане разницы высот, ну и соответственно градиентам.
    Так что косяки все еще есть, с другой стороны довольно активно работают с прошивками, главное чтобы не свернули работу как с 9 поколением(на него не забили, но правки реже вносят), пока для меня главная проблема это русский язык в уведомлениях и навигации(последнее правится легко и вероятно уже могли исправить).
    Распродаю залежи 1, 2, 3, 4...
    Да, спасибо. А то после прочтения той ветки, как-то покупать раздумываешь.
    ---------- Добавлено 24.01.2018 в 13:35 ---------- Предыдущее сообщение 23.01.2018 было в 12:01 ----------
    В общем, заказал вчера на bikeinn.
  3. #13
    Битца
    Кстати уже объявили 11 "серию" компов, разница правда нигде не описана, так что не понятно будет ли софт или еще что отличаться, пока при беглом осмотре все 1 к 1.
    Закинул сегодняшний заезд - по высоте на старте был бред(сразу запустил запись еще до того как GPS поймал) за минуту устаканилось, на сайте лезайна все еще происходит форсированная нормализация, в итоге бред удалили а за одно серию подземных и надземных переходов, а вот у стравы наоборот по умолчанию выдало данные с барометра - бред в начале, но с переходами в процессе(весь лог на суммарный подъем и спуск не курил пока).
    Проехался по 2 хорошо известным подъемам, данные по градиенту были средней паршивости(по высотам точные), иногда до 3% врал(прошел перегиб и уже начался спуск, а он все еще пологий подъем показывал), но в среднем ошибка около 1%.
    С языком и прочим пока не игрался, но учитывая что сайт так и не исправили, то скорее всего навигацию все еще пытаются на русском привязывать, со всеми вытекающими.
  4. #14
    Получил вчера посылку с этим девайсом. Потыкался - все работает, но есть одна проблема: не могу пока подключить датчики, которые в комплекте были. Ни пульсометр, ни каденс-скорость. Батарейку вставил в них (прилагалась), дальше же просто в меню нужно зайти в pairing пульсометра и выбрать bluetooth? Не видит он их что-то. Кнопок на них нету никаких. Я вот не пойму, они всегда в режиме сопряжения или как?
    Еще думаю, может батарейки прилагались плохие, сегодня попробую новые купить поставить.
    Подскажите, кто что думает. В чем может быть проблема?
  5. #15
    Битца
    bidon, с родными датчики не связывался, но должно быть как в видио https://www.youtube.com/watch?v=dc7P-MwF-Qw то есть датчики должны быть с питанием и снимать показания(пульсометр "на теле", ну а датчик скорости и каденса "вращаться")
  6. #16
    Да, понимаю. На теле и пробовал. Каденс магнитом "имитировал". Но пока по нулям вообще.
    ---------- Добавлено 09.02.2018 в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение 08.02.2018 было в 12:57 ----------
    В общем все было просто - я с батареек не снял защитные пластиковые оболочки такие тонкие. Сегодня вынул их, посмотрел на них и все понял. Теперь снял - все заработало!
    ---------- Добавлено в 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:00 ----------
    Они просто такие ровные и цветные - я вообще не понял, что это пластик.
  7. #17
    Битца
    Немного о зимней эксплуатации. Экран стынет довольно активно, температуру полно замерзания не нашел, правда и при температурах ниже -10 редко выкатываюсь, при -5 обновление экрана занимает почти секунду. Датчик температуры с +23 до -5 выходит примерно за 16 минут(ну можно прибавить минуты 2 в не очень теплом подъезде и еще минуту на "сборы" перед подъездом), собственно назад прогревается за схожее время. С датчиком давления зимой схожая фигня - если летом обычно за минуту устаканивается, то зимой время замерить не удалось(холодно стоять и лупиться на альтиметр) но судя по логам большую часть ошибки выбирает за минуту и еще около 20 метров за 5 минут(далее более мене точно показывает). Ну и батарея теряет изза мороза(порядка -5) около 5-7%(недавно приехал домой в 57%, после прогрева оказалось 63% и это при том что комп довольно долго скидывал лог на мобильный).
    Что касается новой прошивки(правки альтиметра итп), градиент теперь чуть активней обновляется и впечатление что "пики" пытается сглаживать, тк на паре торчков он показал меньший градиент, зато после них наоборот больший, но в целом если брать среднее секунд за 10 то данные довольно точные. Также удивило поведение индикации GPS, сейчас его можно вывести на любой экран вместе с уровнем заряда(раньше заряд батареи и статус сигнала со спутников можно было видеть только на стартовом экране - при поездке редко на него переключался), при езде по городу часто наблюдаю 2 из 4 или 3 из 4 и почти никогда 4 из 4, что при наличии 2 спутниковых систем сильно удивляет, да и раньше при старте обычно 3 или 4 из 4 было, при этом сам лог довольно точный(за 50км пробега самое косячное место имеет расхождение около 7 метров и аналогичных ему всего пару участков общей протяжностью около 300м), короче странно, интересно что будет летом под листвой и не только(пока мало объяснимая фигня, тк хоть на пути было не мало мостов под которыми я проехал, но основную часть времени ехал по дороге с отличным обзором неба - так что причины такой индикации не понятны).
    Покатал по зимнему лесу - gps ловил отлично(хотя фишка с 3 из 4 повторялась при езде по городу еще несколько раз), с барометром вышла хрень - похоже пока комп целиком не остыл барометр врет.
    Последний раз редактировалось Vastak; 03.03.2018 в 22:22.
  8. #18
    Еще плюс данного девайса (для тех, кто сомневается, брать или нет) в том, что датчик в комплекте блютусный, а это означает, что если у вас до этого не было вообще вело-навигатора, но был велостанок (как у меня), то с покупкой этого девайса для вас сразу же открывается дивный новый мир Swift (так как датчик цепляется по блютусу через телефон к компу). И пульсометр из комплекта тоже цепляется (в случае полной комплектации).
  9. #19
    ant+ к zwift тоже можно цепануть, купив свисток на али или еще где нибудь. датчик сердечного ритма не нравится. по сравнению с суунтовским откровенно тупит. цепляется к суунто. как и суунтовские датчики цепляются к нему.
  10. #20
    Напишу сюда, если кто вдруг ищет об этом информацию (я в свое время искал и не нашел).
    Если один раз загрузить live segments из Strava в приложение Lezyne и синхронизировать их с девайсом, то потом они показываются на девайсе даже если он не подключен к телефону! Я думал, что Strava не дает их полноценно скачивать, а только при соединении открывает по ним информацию, но оказывается, дает. Вот только что ездил с участками без подключения девайса.
    Так что в теории можно купить премиум аккаунт на короткое время (или даже бесплатно триал сделать?), загрузить по максимуму любимых участков в приложение Lezyne и потом ими пользоваться без соединения и без премиума на Strava. Почему-то об этом нигде не написано, хотя может, я не нашел просто.
  1. GPS, компасы, карты. всё для ответа на вопрос Где я?
    от kopito в разделе Туристическое снаряжение
    Ответов: 3294
    Последнее сообщение: 25.05.2025, 22:04
  2. Велокомп/часы Lezyne micro GPS
    от alxgmv в разделе Электроника
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 17:19
  3. Продается вилка Manitou Axel Super 6000р
    от ButtHead в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 11.10.2005, 23:27
  4. вилка Manitou Black Super
    от Alar в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 19:08
  5. Mongoose Tyax Super
    от fr33z3 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 21:16
