Кстати да, судя по фото там где-то так и спд.jpgесть.
взял цепь TAYA (+ кусок из нескольких звеньев такой же в сервисе) и выжимку, заменил цепь. Теперь проскакивает на 2-й и 3-2 скорости.
Старая цепь оказалась 1588мм, при норме 15748мм.
О замене цепи задумался, когда при педалировании стало ощущаться ногами, как будто жую морковку, такой беззвучный хруст.
Менять так менять. Но что-то я не вижу разницы между моей кассетой и кассетой на фото https://planetasport.net/upload/iblo...155d0a6516.jpg
Трещотку или кассету ? Почему трещотку? Если неисправна трещотка, почему только на 2 и 3 скорости?
Последний раз редактировалось Davut; 14.08.2017 в 23:17.
на 2 и 3 звезде зубы в среднем по-острее, хотя плоская вершина есть у всех.
Последний раз редактировалось Davut; 16.08.2017 в 13:02.
