Проблема с передним тормозным диском ... - Страница 2
Показано с 11 по 13 из 13
Тема: Проблема с передним тормозным диском ...
    <div class='quotetop'>Цитата(Inque @ 26.08.2008 23:29) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Я свои выправляю разводным ключом, сведя его губки до толщины диска.
    А чтобы точно определить место где цепляет, переворачиваешь велосипед и медленно вращаешь рукой.
    Абсолютно ровный диск конечно не получится, но от цепляния колодок при умелых руках избавиться можно![/b]
    я руками гнул именно так )) но как уже писал до первого крутого поворота... как-будто диски бумажные :blink:
    <div class='quotetop'>Цитата(Dasboot @ 26.08.2008 23:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    я руками гнул именно так )) но как уже писал до первого крутого поворота... как-будто диски бумажные :blink:[/b]
    Ну тут может проблема не в дисках, а в недостаточной торсионной жесткости вилки, которая на повороте немного играет. Придется выпровлять диск точнее. У меня всегда получалось, просто если бы менял диски каждый раз как гнул, то уже разорился бы B)
    Попробуй немного свести колодки, и выровнять диски в таком положении, чтобы компенсировать вилку.
    Хе-Хе
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(Dasboot @ 26.08.2008 13:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Передний ~18 см... задний ~16 см[/b]
    если я правильно понимаю, то 180мм = 7", а 160мм = 6".
    нашел передний за 890... цена вроде нормальная.
  1. Проблема с передним переклюком
    от asmach в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 10:54
  2. Проблема с тормозным диском Avid
    от pointer в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.08.2008, 20:42
  3. Поменяюсь тормозным диском
    от Shenk в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 11:57
  4. проблема с передним переключателем!
    от Panzerschiff в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2006, 16:41
  5. проблема с тормозным диском!
    от unkas в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 20:25
