Нашел в сарае ХВЗ! - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Нашел в сарае ХВЗ!
    Веломаньяк Аватар для dragster_neko
    Kross Esker 6.0. ХВЗ сингл прогулочный.
    Ульяновск
    Разобрать, дефектовать.
    Проверить геометрию рамы, проверить дорожки и конуса подшипников колес, каретки и рулевой.
    При необходимости поменять шарики, пошлифовать поверхности качения.
    Поменять колодки, поменять тросы и рубашки, поменять покрышки и камеры.
    Если на колесах восьмерки, скорее всего придется поменять спицы, т.к. ниппели наверняка давно закисли.
    И тогда поедет без разочарований.
    По моему небольшому опыту, довольно хлопотное это дело – восстанавливать старый велосипед.
    Все правильно!
    Первым делом - дефектовка.
    Самое ценное, что здесь есть - это рама из легированной стали Хромансиль.
    Если рама в порядке - считай повезло.
    У этой рамы наклонные дропы, поэтому, на мой взгляд, наиболее логично городить на ее базе планетарный фитнесс байк.
    Я бы колеса заменил.
    И трансмиссию, естественно, тоже.
    В двадцатку реально можно уложиться, а если есть склонность к возне с железками, то и значительно меньше.
    Веломаньяк Аватар для Velo03.ru
    Веломастерская на Савеловской
    я сингл на хвз сделал. в 20 уложился.
    Ну, блин..
    Сингл - это для потакания неуемному лосизму.
    Все же, таки нормальному человеку (в здравом уме), гораздо приятнее кататься на велосипеде с передачами.
    Я, вот, собираю Стартон на Сакс Торпедо Пентаспорт.
    А так - красиво!
    Это, кстати, что за краска?
    Не родная же?
    Педали родные?
    Вкручены в кривошипы с элементми садизма?
    ---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:59 ----------
    Или это контакты?
    Начинаюший каталец Аватар для GOTH
    Merida700
    Москва.Чертаново-Южное
    Может забить и купить новый ...например бу
    Ну, да, тоже вариант...
    Потом продефектовать и ...
    Можно будет уложиться в двадцатку, или меньше, если есть склонность к возне с железками...
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Ножная трешка должна быть самая лёгкая из планетарок если учитывать тормоза . Это если сингла мало.
  1. "тюнинг" ХВЗ
    от Heinz в разделе Технические вопросы
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 02:01
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 14:06
  3. Нашел свой щастье :)
    от March в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 22:28
  4. нашел интересный сервис...
    от инопланетянин в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 13:56
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.01.2006, 01:57
