треск при нагрузках - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: треск при нагрузках
    Веломаньяк Аватар для miwka77
    Кастом на Commencal Supernormal 29er 2014
    Краснозаводск
    Резьба на педалях (трещина?)
    Вынос?
    Руль?
    Манетки иногда хрустят, когда на руль давишь
    Вынос?
    Руль?
    В педалях вроде все цело, вынос может быть, руль тоже, манетки тоже, завтра попробую без рук попедалировать, отпишусь
    ---------- Добавлено в 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:05 ----------
    Цитата Сообщение от ddk81 Посмотреть сообщение
    Вот именно на новой могут и щелкать. Что мешает взять шестигранник и подтянуть?
    Ничего не мешает, сделаю, отпишусь
    Заодно завтра и передний переклюк поменяю на новый
    Задняя втулка, пром или насыпь с кассетной стороны может шчёлкать при педаляже, а насыпь в трешчётке издавать хруст, похожый на кареточный
    насыпь в задней, тоже перебиралась, а вот барабан так и не смог разобрать
    Осталось глянуть в нем.
    рамки педалей еще можно осмотреть на предмет трещин. но скорее всего песок в подседельном
    еще можно попробовать цепь снять и на педалях постоять покрутить, подвигаться чтобы исключить кареточный узел полностью. Сидя на седле покрутить и стоя чтобы исключить седельный узел и искать проблему в заднем треугольнике(втулки там, переключатели и тд)
    Веломаньяк Аватар для Velo03.ru
    Веломастерская на Савеловской
    эксцентрики забыли упомянуть
    К слову, втулки тоже перебирались, менялись конуса и шарики когда менялось все перечисленное в первом посте, проверю руль, седло
    Так же менялись тросики и рубашки
    Последний раз редактировалось nanervax; 02.06.2017 в 21:51.
    У меня такое было, в поисках причины поменял каретку - скрип остался, поменял педали - скрип тот же, проверил подседел - никаких изменений. Оказалось - проблема в креплении шатунов (у меня квадрат) к каретке болтом. Видимо, квадратное отверстие правого шатуна чуть разболталось и, насколько сильно его ни затягивай, все равно люфтит. В итоге чуть смазал место затяжки и сам квадрат на каретке. Скрип значительно уменьшился, но полностью не ушел.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 01:12
  2. Треск при вращении шатунов +
    от RAYBunny в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:26
  3. Тошнит при нагрузках (соревнованиях)
    от Валерий1 в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 22.01.2014, 20:18
  4. Хруст, треск при педалировании
    от engineer.em в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 23:49
  5. Треск при кручении педалей.
    от White-Ghost в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.05.2009, 01:35
