Подлый шатун: что делать с люфтом - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Подлый шатун: что делать с люфтом
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    да
    эти 1-2мм по сути нерабочие ("балласт")
    должно получиться, как у вала на фото торец
    Пермь
    Цитата Сообщение от TouchTooMuch Посмотреть сообщение
    Он?
    он.
    то есть между торцом вала и болтом должен быть зазор, иначе шатун не сядет.
    и прежде чем собирать почисти все
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    а левый хвост вала это что?
    не стачивай вал каретки, насоветуют тебе тут . Точи только наклёп на шатуне и вале, и ищи шатун, а то лопнет вся эта хрень где-нить в дороге.
    Чел из Чел.
  4. #14
    Там точи, не точи, вряд ли поможет. У шатуна разбито квадратное отверстие с внутренней стороны, он упирается в галтель вала (переход от квадрата к кругу) и тянутся ему по конусу квадрата уже некуда, а наклеп снаружи образовался из-за того, что есть зазор между торцем квадрата и болтом, но поскольку отверстие разбито и шатун люфтит, вот и наклепало. Даже если этот наклеп спилить, шатун дальше не натянется, он уже в упор стоит, судя по фото внутренней стороны.
    Если укоротить квадрат на оси - тоже ничего не даст по той же причине. Единственный вариант - все таки сточить наклеп с внешней стороны, выровнять внутреннюю плоскость шатуна (из-за разбитости квадратного отверстия на плоскости тоже наклеп) и проложить по каждой грани, или хотя бы по двум перпендикулярным полоски от пивной банки, затянуть с хорошим усилием, после покатушки еще раз обтянуть и искать неспешно новый шатун.
    Еще можно попробовать сточить внутреннюю плоскость шатуна на 1 мм, и соответственно на 1 мм укоротить квадрат оси, тогда может еще шатун будет тянуться по квадрату. Конструкция при этом не ослабнет.
    Последний раз редактировалось vlad674; 24.05.2017 в 15:57.
  5. #15
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Там точи, не точи, вряд ли поможет. [...]
    Спасибо, и предыдущим высказавшимся тоже.
    Как я понял, разумней сразу поменять шатун - это будет быстрей, надежней и, в конечном итоге, дешевле.
  6. #16
    За точку своим напильником своего шатуна точно денег ни кто не попросит)))), а если еще и тиски имеются - работы на полчаса.
  7. #17
    Не проехал и километра, люфт снова появился.
    Я на советских великах в советские же времена подкатывал к сварщику с двумя бутылками пива и уезжал с приваренными шатунами, седлом и подседельным штырём.
  8. #18
    Все есть) А валу каретку пофиг на эти манипуляции? Сердцем за нее теснюсь. Шатун, как я понял, люминь, а вал - сталь. Т.е. теоретически с валом ничего страшного не случится.
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:43 ----------
    Сварка тож есть, но это не для велов. Современный вел больно нежным кажется, а запчасти - недешевые. Опасаюсь накосячить по незнанию.
  9. #19
    Без извращений нормально не приваришь.Самое верное стачивать заднюю часть шатуна и внутри буйрак убрать.Как выше писали осадить квадрат глубже,может и прокатит.
  10. #20
    Если 1 мм по торцу снять, точно не пострадает, а если прокладки из жести по граням сделать, то вал точить не нужно. Вал точить, если будешь внутреннюю часть шатуна точить на 1 мм, чтобы не упирался в галтель, а натянулся на конус квадрата.
  1. Ушатал шатун. Что делать, что покупать?
    от Silm в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:29
  2. Отвинчивается шатун((( Что делать?
    от bruho в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 20:45
  3. Трабл с СИД РЕЙС 2004 - ход 4.5 см вместо 80 мм. Что делать?
    от Андрей Юрьевич в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 21:48
  4. Регулировка отскока накрылась. Что делать?
    от HLADON в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 17:41
  5. Накосячил с ростовкой trek 4500, подскажите что делать?
    от invisibleblec в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2005, 23:30
