Щелчки заднего переключателя - Страница 2
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Щелчки заднего переключателя
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Roman1993, цепь во всех звеньях гнется без заеданий? Может подклинивает одно звено ))
    Цитата Сообщение от ural_gorets Посмотреть сообщение
    Обычно написано "lower" либо "upper". Если предположить, что маркировано "narrow" и "wide", тогда узкий должен быть нижним, а широкий - верхним.
    На чейне на фото у чёрного Shimano Deore M591 - нижний ролик подписан Narrow http://rgho.st/8SSfYQ9X7, у серебристого переклюка почему-то внизу Centeron http://rgho.st/7sw56NH6X
    Цепь в порядке, периодичность щелчков не равна определённому периоду оборота цепи.
    Нарыл в инете абсолютно идентичную ситуацию с таким же М591, верхний ролик слишком близко к звезде, винт натяжения почти не регулирует расстояние между переключателем и кассетой. http://www.velo36.ru/forum/viewtopic.php?p=182725
    ---------- Добавлено 13.05.2017 в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение 12.05.2017 было в 08:48 ----------
    Товарищи, а если на 9 скоростную систему вместо Deore M591 взять M592 SGS, то нормально будет? Там принцип работы регулировки натяжения уже другой, как на SLX и выше, винт упирается не в петух, а в специальный паз на самом переклюке.
  3. #13
    592-й уже шадоу, если у тебя 9 ск, то имеет смысл поменять, он будет лучше работать.
    У тебя щелчки только на большой звезде кассеты? Может длины цепи не хватает?
  4. #14
    112 звеньев, без замка. Щелчки на всех звездах, при езде на 2-4 и 2-5 под нагрузкой особенно слышно щелканье.
    Ролики еще раз осмотрел - все целые, немного люфтят на 1-2 мм
  5. #15
    Не пощупав, сложно диагностировать. Попробуй на перевёрнутом веле покрутить педали и одновременно чуть оттянуть рукой переключатель от кассеты, увеличивая зазор между верхним роликом и кассетой и послушай, уйдут щелчки или нет, если не уйдут, то проблема в роликах, а может цепь по кассете со щелчками идёт? Тогда не в переклюке дело.
    Посмотрел ещё раз твоё видео, ты же крутишь в обратную сторону, может это тупо треск собачек барабана?
    Переверни вел вверх колёсами и покрути в рабочую сторону.
    Последний раз редактировалось vlad674; 13.05.2017 в 11:37.
  6. #16
    vlad674, перевернул, в обе стороны покрутил - щелкает https://yadi.sk/i/mv_WxEXD3J6xcm
    Переклюк рукой отводил - не помогло.
    Но я заметил что один щелчок равен одному обороту кассеты. На холостую колесо звуков не издает. Возможно ли что кассета люфтит на трещётке и из-за этого зубья идут на перекос в определенный момент? Кассета Acera HG200-9.
  7. #17
    Пермь
    возьми да потрогай
  8. #18
    Сними колесо, подергай за кассету, оцени люфт, проверь затяжку гайки кассеты. Если люфт небольшой вместе с барабаном, щёлкать не должно, если люфтит относительно барабана, затяни гайку. Может в барабане или в самой втулке.
    У тебя втулка на насыпи - разбирать без навыков геморрно, особенно насыпь барабана. Если дело во втулке, то перебирать, и скорее в сервис.
    Последний раз редактировалось vlad674; 13.05.2017 в 13:55.
  1. Регулировка заднего переключателя.
    от Дмитрий С. в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 01:55
  2. замена заднего переключателя
    от Xenia в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 11:52
  3. "Емкость заднего переключателя" ?
    от Dimitrius в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 11:57
  4. смазка цепи , переднего и заднего переключателя!
    от DISAma в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 00:02
  5. длина рамки заднего переключателя - вопрос (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 23:29
