Проблема с тормозным диском Avid - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Проблема с тормозным диском Avid
    <div class='quotetop'>Цитата(pointer @ 15.08.2008 14:47) <{POST_SNAPBACK}></div>
    если калипер вообще снять, то резонирует от щелчка по диску....[/b]
    Это нормально, так и должно быть.
    * Проверь, ровно ли установлен калипер.
    * Установи грязевые зазоры между колодками и диском с каждой стороны побольше.
    * Сделай, наконец, диск идеально ровным, чтоб восьмерок на нем ну вообще не было!
    <div class='quotetop'>Цитата(pointer @ 15.08.2008 15:04) <{POST_SNAPBACK}></div>
    - установлен правильно - по инструкции, да там все просто[/b]
    когда я устанавливаю по инструкции, то почему-то калипер встает криво. Вручную, "из общих соображений" получается гораздо ровнее.
    * У меня Juicy 7 2007 185+185, колодки KoolStop
    зазоры чем меньше тем меньше резонанс...те колодки наоборот гасят его, те при торможении огн сразу глохнет![/b]
    Смирись с тем, что полностью победить звон на 185 диске не удастся. Хочешь тишины - ставь 160 мм.
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(Zidar @ 15.08.2008 15:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    когда я устанавливаю по инструкции, то почему-то калипер встает криво[/b]
    это беда креплений (PM или IS, вечно забываю), при окончательном затягивании болтов - немного сдвигается калипер
    Добавлено позже (15/08/2008 18:49):
    <div class='quotetop'>Цитата(Vladr @ 15.08.2008 18:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    стоит от дешевой тектры. Ничего не резонирует и не гудит. Тока в поворотах позвякивает иногда, когда за колодки чиркать начинает[/b]
    Это просто торсионки вилки не хватает. Ставь Fox 40 RC2, не будет ничего звенеть, точно тебе говорю!
    Редкий гость.
    <div class='quotetop'>Цитата(Double @ 15.08.2008 18:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    это беда креплений (PM или IS, вечно забываю), при окончательном затягивании болтов - немного сдвигается калипер[/b]
    так я же говорю, что не в калипере дело..резонирует видимо от типа формы нарезки диска.....видимо Авид случайно придуамл форму хорошего камертона
    Вполне обычное явление, у меня и 160 диски издают звуки на определённой скорости.
    Thumbs down
    <div class='quotetop'>Цитата(vova095 @ 15.08.2008 17:02) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вполне обычное явление, у меня и 160 диски издают звуки на определённой скорости.[/b]
    нда, что-то статистика ответов удручает
    а где написано , что диски должны резонировать? хоть один производитель официально в каких либо документах, описан6иях , инструкциях хоть раз упоминал о возможном вибрационном гуле?!.....думаю нет.
    ну не должно быть этих звуков, а что же тогда с еще большими диаметрами ? вообще что ли как колокол гудят при езде?
    Добавлено позже (15/08/2008 17:20):
    Кстати, может на диск другого производителя сменить.....признавайтесь у кого 185 не гудит, какой фирмы?
    Surly BC
    МО, Железка
    У меня ничего не резонирует. Ни 180, ни 160
    Зато под дождем поют клево
    <div class='quotetop'>Цитата(aphlux @ 15.08.2008 18:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Зато под дождем поют клево [/b]
    пение можно пережить.
    так, а 180 какой фирмы?
    Проблема IS скорее. Крепления PM куда грамотней изначально и удобней, и быстрей установка происходит, не понимаю почему все еще на них не перешли, хотя вроде из нормальных производителей вилок тока RS остался и производители рам почему то не чешуться по этому поводу. Насчет того что все тормоза звенят это бред, у меня 200мм диск и тишина абсолютная на любых скоростях и при поворотах тоже. Надо нормально калипер ставить тогда нормуль, если криво поставить у у меня тоже звенят, тока как трамвай дзыть-дзыть... ) Я все роторы почти перепробовал - спереди стояли и 160, и 180, и 200, сзади только 160 и 180. Экзотику тока не пробовал типа 220 или 140. Разных производителей, проблемы были только с роторами Hayes 180мм сзади. Сейчас стоят роторы Formula 200/180, но дело не в роторах, а в настройках.
  1. Проблема с передним тормозным диском ...
    от Dasboot в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.11.2008, 01:24
  2. Поменяюсь тормозным диском
    от Shenk в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 11:57
  3. чего-то не то с тормозным тросом
    от alien в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 18:49
  4. Проблема Avid Juicy 3
    от AleXo в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 15:12
  5. проблема с тормозным диском!
    от unkas в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 20:25
