Педали на промышленных подшипниках без втулок скольжения? - Страница 2
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 110
Тема: Педали на промышленных подшипниках без втулок скольжения?
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Цитата Сообщение от Yuzz Посмотреть сообщение
    за бордюр цепляешь - шипы теряются. Лучше, когда корпус из цельного куска,
    Так вот, своими монстрами один раз жестко за бордюр задел, всем весом на педали был, думал всё хана, шипы повырывало, а нет - 3 борозды на бордюре и даже кусочек отломан, ну шипы сошлифованы немножко и всё. Страшно представить, что бы с этим китайским лайтом было.
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
    Цитата Сообщение от 10bez0 Посмотреть сообщение
    Вот это мощно и красиво во всех смыслах!
    Если интересно, почитай про Атлас
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=219373
  3. #13
    В принципе абсолютно любые педали можно перевести на промы, игольчатые подшипники 10-14-5мм стоят около 2 уе в зависимости от качества.В место втулки скольжения становятся идеально
  4. #14
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    фантазировать все умеют
    где работающая пара педалей на игольчатых подшах?
  5. #15
    Можно ссылку на имеющиеся ввиду подшипник?
    В качестве внутреннего кольца будет выступать ось?
    Придётся точно подгонять диаметр, и желательно на круглошлифе.
    К внешнему посадочному диаметру, как пишут в описании этих подшипников, тоже задаются строгие требования, т.к. внешнее кольцо сделано очень тонким, и его размер задаётся отверстием куда оно прессуется.
    Так что просто воткнуть не выйдет, будет или сильно люфтить, или клинить
  6. #16
    Яйцебойки первые,заменил разбитые втулки на игольчатые подшипники,не точил ни чего позвонил в магазин спросил что есть в наличии,за 60 гривен дали мне пару подшипнеков поставил и езжу.с октября по сей день пробег 2875 люфта нет.
    ---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:36 ----------
    Гугл в помощь кит набор кренков 3 в комплекте ось и два потшипника ИГОЛЬЧАТЫХ
  7. #17
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    Мудно слишком. К тому же подбор твердостей элементов в подшинике качения никто не отменял. Неизвестна твердость оси, внешняя втулка тоже +-несколько единиц выйдет.
    Я хочу старенькие голимые китайские педальки на мелком проме с краю и втулке скольжения до ума довести - шлифануть ось, чтобы обновить поверхность, и перевтулить корпус, чтобы вышел правильный подшипник скольжения, и гайку скраю новую, чтобы она стала посадкой под нормальный пыльник/сальник. Да, это выйдет по цене как новые педали, но они будут вечные, а ради платформ новыеньких куплю новые педали потом. Они любимые.
    К тому же центральная часть у них снимается - выходит цилиндр, можно даже тупо на токарном все сделать.
    Менять каждый год мелкие промы проблема только для совковых жопашников. На другом веле китайские с 2+1 промами, в начале сезона 100грн(250р) и 5 минут дела не снимая педалей.
    Так что брать эти китайские педали можно.
    Последний раз редактировалось tifo; 13.04.2017 в 21:07.
  8. #18
    Только в этих педалях игольчатый стоит около шатуна а с краю стоит обычный пром
  9. #19
    Стесьняюсь спросить а втулки Где Вы брать будете? Цементированую ось точить? Добрый совет завещание напишите.
    ---------- Добавлено в 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:27 ----------
    Так именно об этом я и говорю пластиковая втулка раздалбуеться очень быстро,рем комплект стоит дурных денег,кит набор как новые педали,точить втулки невозможно найти нужный пластик ( плюс час мудоханья со станком) тут 4 бакса цена вопроса и блатные педали стоимостью 300-400 уе я за кренки 11-12
  10. #20
    Україна
    Где же токарь втулки возьмет. Даже и не знаю.
    Точнет наверное, как каждый день по 100500 раз делает.
    И цементированную ось точнет или шлифанет. Некаленные оси ковшей трахторов как-то живут, так что ось педали выживет даже со срезаным цементированным слоем, если он конечно там есть, в чем я сомневаюсь ибо:
    1 - он в подшипнике скольжения не нужен
    2 - зачем его делать тупорылым китайцам, которые пару ось/втулка подгоняют с люфтом минимум в 5 десяток на 12 диаметре?
    Последний раз редактировалось tifo; 13.04.2017 в 22:22.
  1. Замена втулок скольжения(бушингов) у педалей
    от yuniki в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 10:36
  2. втулки для cyclocross на промышленных подшиПниках
    от veloslik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 16:44
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 16:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:42
  5. Продам Педали Shimano PD-M424, без шипов
    от temperature в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 01:01
