Вилка после человека, которые не любит копаться в железе. Вилка сломалась - поменял.
Rockshox Reba RL под 26" дюймовые колеса с прямым штоком.
Параметры:
- Диаметр - 26" дюймов
- Модельный год - 2012 (последний год с DualAir)
- Тип тормоза - дисковый (сломан)
- Ход - 120 мм (80, 100 с проставками)
- Диаметр штока - 1,125" (прямой)
- Тип пружины - Rock Shox SoloAir (воздушная)
- Диаметр ног - 32 мм
- Демпфер - Motion Control RL
- Настройки - регулировка жесткости воздухом, скорость отскока, компрессия до блокировки (poplock не в комплекте)
- Материал ног - алюминий
- Материал штока - алюминий (21 см)
- Ось - 9 мм (эксцентрик)
- Цвет - белый
Цена: Кто предложит больше, того и тапки =) Если предложенные цены будут совсем смешны, поставлю себе на памповый вел, заодно и килограмм веса скину.
Недостатки известные мне:
- Сломано крепление тормоза Post Mount. Было сорвано, после рассверлено под больший диаметр, потом треснуло.
- Нет крепления гидролинии, в резьбу для болта крепления ввернуто "что-то", на фото постарался отобразить.
- Блокировка работает, но при вкручивании болта, который держит синюю крышку блокировки - вращается от руки (туго), не пружинит в исходное положение. Видимо что-то пережимает, надо смотреть. Без вкрученного болта прекрасно работает, пружинит обратно и блокирует.
- Анодировка на ногах местами вспучилась и облуписась (все на фото), на удивление - почти не сказывается на работе.
- [type Function]
Что сделано перед продажей:
- Вилка полностью перебрана и вымыта.
- Сделаны фото проблемных узлов.
- Собрана и проверена функциональность, все работает. Отскок, блокировка - работают.
- Работа, на удивление, плавная и не скажешь, что вилке приходилось несладко.
Подробные фото на Я.Диске: https://yadi.sk/d/eEMX3pTa3GKvvz
