Langtu K16 20” LANGуст - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 135
Тема: Langtu K16 20” LANGуст
Древовидный режим
    Веломаньяк Аватар для ...MW...
    Катаю на люминии, в процессе карбоний )))
    Химки
    По умолчанию Langtu K16 20” LANGуст
    Langtu K16 20” "LANGуст"
    Текущая комплектация
    Для снятия возможных вопросов по поводу необходимости апгрейдов данной модели Langtu K16 применительно к моим тепличным условиям эксплуатации:
    Чисто развлекательно физкультурный, без комьютинга, ОТ только для заброски все лето лежит в багажнике изредка на балконе.
    1. Я не считаю, что складной вел может заменить обычный «большеколесник» , поэтому не предъявляю повышенных требований к скорости и проходимости (в итоге снизил максимальную скорость и добавил чуть чуть проходимости).
    2. Основной критерий выбора модели – практичность и соответствие условиям ее эксплуатации, заложенным производителем (наплевал на рекомендации - от асфальт-шоссе ушел с сторону мини ХС).
    3. Вносимые конструктивные изменения не должны улучшать определенные характеристики в ущерб остальным. Как и не стоит пытаться «прокачать все ветки», так как складной вел и так вещь подобная швейцарскому ножу или мультитулу, которые никогда сравнятся по эффективности специализированному инструменту, но могут выручить в неожиданной ситуации.
    Исходя из этого апгрейд складного я свел к двум направлениям:
    1. Доработка эргономики в соответствии с личными предпочтениями (если руль выше седла, то такой вел и даром не нужен!);
    2. Повышения живучести при транспортировке и снижение веса для авиаперевозок (реально - без жесткого чехла 100% защитить не реально);
    3. Ехать "куда глаза глядя", а не только по асфальту (это теперь возможно!)
    Так как заранее зная, что требуется от вела не проехав на нем ни одного метра =) провел следующие замены по сравнению со стоковым вариантом:
    1. Заменил седло на Tioga Spider (ставил и Брукс, но все таки из за авиаперевозок и аммовилки нужно по возможности было снижать вес) (купил еще 2 подседела, на второй все таки поставил Брукс, родной подседел сослан на Дахон в деревню=);
    2. Складные педали заменил на XTR (не понимаю складных электробайкеров, значительной экономии сил да и финансовых средств можно добиться более простым путем - велотуфли+педали и компактность почти как со складными);
    3. Руль райзер шириной 560 заменил на синий флэт 600 мм для размещения на нем различных девайсов и стайлинга (просто надоело все черно/белое).
    4. Выбросил катафоты, заменив светоотражающей пленкой;
    5. Заменил где возможно крепеж на титановый;
    6. Установил, доработав крепеж , крылья SKS Rowdy (не помогают вне асфальта - лучшие крылья стиральная машинка! лежат на балконе);
    7. Заменил полуслики Kenda на Schwalbe Black Jack 1.9
    версия 2018
    8. Заменил подседел на облегченный фэншуйно синий;
    9. Свет Fenix BC21R
    10. Меняю титановый крепеж обратно на стальной =)
    11. Сумочки по фэншую синяя задняя, желтая светоотражающая передняя (в новую сумочку уже не влазит более новый телефон ! ... покупка сумочек и чехлов - это бесконечно!
    12. Система Shimano Claris FC-R2000 (175,50/34T, (с защитой - сломалась при перевозке в багажнике, отломана пассатижами) )
    13. Каретка Shimano Deore SM-BB52 (68/73)
    14. кассета Shimano CS-HG50-8l 11-32, а не 11-28 как в стоке
    15. Педали XTR новые из старых запасов =)
    16. Вилка воздущка "Dotabike" (Господа !!! аммовилка ставится не ради "комфорта", а для снижения пиковой ударной нагрузки на узел сложения)
    17. Седло Tioga Spider (заменило Брукс и работает! )
    18. Тормоза Avid BB7 (Шимано механику делать не умеет! Родные Шимано, а сейчас Промакс на этой модели хуже Ви Брейков!)
    Прошлые варианты
    Результатом в итоге ДОВОЛЕН!
    Можно ехать по "направлениям", управляемость и устойчивость улучшилась.
    В любой тягун и торчок - без проблем для дыхалки - передачи оптимальны.
    Лишнее брахло с рамы поснимал, в "нудистком" варианте (кстати доехал на нем раз да Ada Bojana )без крыльев и багажников и т.п. сумочек. Ничего не гремит и не скрипит слышно только заднюю втулку!
    ... Все равно вел не для комьютинга и туризма - а для фитнесса и пвд 1D =) т.е. все что нужно на день в рюкзачке или поясной сумочке.
    А что есть крылья, что нет все одно одежду в стиралку в любом случае, см выше.
    Перекидывать между Брукс Свифт на дальние выезды и Тиогой Спайдер Твин Тейл для авиа перевозок или перевозок в багажнике как думал раньше... оказалось не нужно. На Спайдере оказалось неожиданно удобно, но и Спайдер оказался нужен разный.... Для авиа купил фэншуйный, но чисто асфальтовый Спайдер Рейс. Уйдет на Монстркросс. Хочу теперь попробовать Твин Тейл2. Временно стоит ранее (до Бруксов и Спайдеров) любимый Эргон СМ3.
    По железу теперь все устраивает. Не устраивает то, то "железо" алюминиевое"
    По весу, чуда не случилось со Спайдером = 11.6 кг. Ожидал будет меньше. Но ... складень никогда не будет весить так же как монолитный большеколесник.
    Последний раз редактировалось ...MW...; 23.09.2019 в 07:35.
    «Все захреначим синей изолентой!»
    Мои проекты: Ч0рна9 I{аракатица, REDtail, LANGуст
  1. складной Langtu K16, новый
    от Blade Runner в разделе MTB
    Последнее сообщение: 25.07.2015, 16:21
  2. Langtu KY-027A
    от Antonioss в разделе Складные велосипеды
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 07:44
  3. А что Langtu ?
    от Lerka в разделе Складные велосипеды
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 27.05.2014, 00:32
  4. Langtu TC 026 не переключаются передачи
    от Xavier Teodonius в разделе Складные велосипеды
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 19:04
  5. LANGTU -- убийца Симплекса ?
    от Бархан в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 00:39
