Манетка 7-ми скоростная на 6-ти скоростную трещотку. - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Манетка 7-ми скоростная на 6-ти скоростную трещотку.
    Цитата Сообщение от е л о Посмотреть сообщение
    переделывал асер 8ск 2007г ,отсутствие последних 2х щелчков добился путем приклеивания небольшого упора из холодной сварки к стенке, но там она из металла
    Фигасе танцы с бубном....
    А не проще было переклюк нормально настроить, чтобы он дальше шестой звезды не уходил?
    Самое длинное путешествие начинается со слов "Я знаю короткую дорогу"
    Эволюция: Stels Navigator 650MD 2014, Mongoose SALVO EXPERT 27.5 2015, GT FORCE X AL SPORT 2015
    Чехов
    Цитата Сообщение от Bulldog86 Посмотреть сообщение
    Поменяйте тросик, смажьте рубашку троса внутри силиконом из балончика. Вот и все.
    Еще эти операции ТС не сделал, а вы уже дальше обсуждаете.
  3. #13
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Sigmen
    Обычный, Stels 810
    Ставрополь, Рыздвяный.
    Не..не... Все правильно.
    Эта информация думаю не только мне одному будет полезна. В сети много инфы о переходе с повышением, но нет о переходе с понижением. Сегодня схожу вечером прощупаю, просмотрю, проверю тросик. Но кажется мне все же менять придется. Просто представляю как я бы мучился переключая такими манетками, ими блин реально не удобно!!!. Понятно - дело привычки. Но все-же с точки зрения моторики и удобства, проще надавить пальцем, чем крутить кистью. При проворачивании кисти теряется устойчивость ввиду ухудшения хвата, это думаю будет важным моментом для начинающих велобайкеров. Последнее предложение не более чем ИМХО.
  4. #14
    Веломаньяк!
    Jamis Durango 2.0 (2009) Focus BLACK FOREST 27R 2.0
    тоьятти
    Цитата Сообщение от Sigmen Посмотреть сообщение
    А не могли бы Вы более подробно описать механизм настройки после замены
    настраивается все как обычно, с первой по шестую.а на седьмой щелчек на манетке тупо не давал винт ограничителя на переключателе натяжением тросика перещелкнуть.
  5. #15
    Беларусь, Минск
    Да нормально настроится.
    Даже если и шаг разный, настраиваешь посередине, на краях максимальная дельта 1.25мм. С учетом врожденных люфтов турнея и что края пользуются по праздникам, то вообще не заметишь разницы
  6. #16
    Обычный, Stels 810
    Сходил, проверил тросик, все та хорошо.
    То есть если я правильно понял, то винт ограничителя переклюка не даст манетке переключится на 7-ю скорость? Так просто! Спасибо...
    Теперь логически все сходится.
    Сам переклюк рассчитан на переключение 6 или 7 скоростей, соответственно винтом ограничителя настраивается на включение либо на невключение 7-ой передачи. Данная возможность изначально заложена заводом изготовителем. Из чего следует - манетка выбирает трос при переключении и при подходе к 7-ой скорости переклюк упирается в винт ограничителя, то-есть ход троса будет окончен. Манетка механически окажется заблокирована и не пойдет дальше переключать скорость.
    Огромное спасибо bormoglot70 за действительно конструктивный ответ на вопрос.
    Еще есть много полезной информации по шимане вот тут.
    Менять переключатели буду однозначно. Думаю нет смысла приучать ребенка изначально к неправильным манеткам. ИМХО. Каму то они нравятся.
    Думаю тема "Манетка 7-ми скоростная на 6-ти скоростную трещотку." раскрыта!
    Всем огромное спасибо за участие.
    ---------- Добавлено в 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:19 ----------
    Тему закрывать не буду, может кто еще захочет пообщаться на данную тематику.
    Последний раз редактировалось Sigmen; 15.02.2017 в 21:50.
  7. #17
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    и что работает манетка на 7ск с трещеткой 6ск хорошо?
  1. Как снять кассету (трещотку)?
    от Ossi в разделе Технические вопросы
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.01.2020, 11:56
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 23:15
  3. Продам ПОДАРЮ Трещотку санрейс 7ск и шимано 5 ск.
    от mykola07 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 15:33
  4. На каком пине выжимать 6ти скоростную цепь?
    от талибан в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 23:59
  5. Велосипед для девочек возрастом от 6ти до 12ти лет
    от Клубника в разделе Велосемейники
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 18:04
