Контактные велоботинки весна/осень. Made by Shoemaker - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Контактные велоботинки весна/осень. Made by Shoemaker
    Shoemaker, Кстати, да . Вут тут на картинке показано сильное смещение шипа к внутренней стороне
    Это не мешает, в смысле - при педалировании нога не сильно вываливается наружу педали ?
    Цитата Сообщение от sonic-chainik Посмотреть сообщение
    - как вы центруете пластину под шипы?
    Расположение прорезей под шип позаимствовал у шиманоботинок.
    - из чего сделана пластина под крепление шипов?
    Пластина заводская. Шимано. Беру здесь https://www.bike-components.de/en/Sh...versal-o10001/
    - можно ли усилить ЛЮБЫЕ тапки "карбоновой" стелькой (просто её вложив внутрь под обычную стельку) для придания необходимо жесткости?
    Это полумера. Невозможно будет исключить подвижность карбоновой стельки относительно ботинка. Вторая проблема - нужно чтобы профиль стельки как можно точнее повторял внутренний профиль ботинка.
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:13 ----------
    Цитата Сообщение от yuniki Посмотреть сообщение
    Вот тут на картинке показано сильное смещение шипа к внутренней стороне
    Образец №1. Да, перестраховывался от "растаптывания" ботинка вширь. Как оказалось, напрасно. По крайне мере, после тысячи километров пробега ботинки уверенно держат форму. На следующих ботинках прорези смещены дальше от внутреннего края ботинка.
  3. #13
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Если, пока, не разжился велоботинками (планирую первые купить завтра), как потренироваться/примериться, чтобы не запороть?
    Например, есть подопытные кеды с толстой подошвой.
    Главные линии - это плюсовые кости и расстояние от шатуна до шипа. Правильно?
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  4. #14
    Не понял, что вы имели ввиду.
    Да. Расстояние от оси проходящей между прорезями и вдоль их до наиболее выступающей точки внутренней стороны ботинка должно быть около 50 мм.
  5. #15
    Веломаньяк Аватар для intacto
    Фэт ТитанНН/Carbon, Merida Custom
    Москва, СЗАО
    Этой осенью купил кожанные армейские берцы с закрытым клапаном. Один раз провалился по щиколотку в воду секунд на 5, ни грамма воды не попало. В другой раз ехал по краю дороги в городе с лужами и брызги летели на ноги довольно продолжительное время и там где шов вода просочилась. Возможно дело в шнуровке было, не сильно затянул, но клапан не особо помог.
    Ни в коем разе не хочу хаить вашу работу, но обеими руками за клапан по верх шнуровки.
    В какую цену будет этот вариант ботинок на длину стопы 30,5см-31см?
  6. #16
    Именно такая модель ботинок сейчас в разработке.
    Цена ботинок от размера не зависит.
    ---------- Добавлено 21.02.2017 в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение 17.02.2017 было в 22:19 ----------
    Версия 2.
    Шнуровка ботинка будет прикрыта наружным клапаном из кожи с фиксацией на липучку. В верхней части для плотного облегания голени применена резинка шириной 10 см с фиксацией также на липучку.
    При проектировании слегка посматривал вот на эти ботинки
  7. #17
    Веломаньяк Аватар для Анжуйский
    Cannondale F500 Jamis Dragonslayer
    Строгино Сокольники
    Может быть будет полезно -- Подошва из велопокрышек https://www.drive2.ru/l/466802885326275514/
    "Данное сообщение носит исключительно информационный характер и не преследует никакой цели.“
  8. #18
    Вряд ли.
  9. #19
    Велоботинки весна/осень версия 2.0
  10. #20
    Shoemaker, В чем логика, все пытаюсь догнать... Ну или - фишка, обосновывающая смысл любого новшества и дающая ему путевку в жизнь ? При создании чего-то своего и нового это должно же быть ... Но как-то часто оное теряется в запале производства.
    С одной стороны ботинки довольно брутальные, т.е. как бы для загорода , походов и проч. С другой стороны последнему противоречит отсутствие в них непромокаемости ибо декларированы они для весны-осени.
    Может быть - они предлагаются по неимоверно низкой цене ?..
    Последний раз редактировалось yuniki; 05.04.2017 в 15:17.
  1. Зимние контактные велоботинки. Made by Shoemaker
    от Shoemaker в разделе Одежда и снаряжение
    Ответов: 711
    Последнее сообщение: 02.02.2026, 11:11
  2. Куплю Куплю велоформу весна-осень можно б/у в мск
    от slava10 в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 01.09.2011, 14:30
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 20:39
  4. Продам контактные велоботинки Shimano лето размер 39 (на ногу 37.5-38.5) ДЕШЕВО
    от Stjarna в разделе Одежда, обувь и защита
    Последнее сообщение: 12.02.2011, 21:50
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 13:28
