Разборка чашек интегрированной каретки Шимано - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Разборка чашек интегрированной каретки Шимано
    Ну люди у нас во втулки закладывают и все гуд. Разные они бывают. Не гель брать, который добавляют в моторные и трансмиссионные масла, а консистентную для подшипников. Все должно быть ок
    Berserker
    так и если просто литол заложить - будет все гуд. но хозяин барин канеш..
  3. #13
    Иль графитку...
    Она там всё заполняет ваще все тип-топ
    В подшипниках каретки(Truvativ) она у меня отлично работает...
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Gregg @ 18.07.2008 23:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Иль графитку...[/b]
    Графитку все же не надо в подшипники, она не для того, но отлично подходит для резьбовых соединений, резьбу чашек ей смазать неплохо.
    Добавлено позже (18/07/2008 23:40):
    Чашки разбирал... и +1 к статье Ашера.
  5. #15
    лось-матраснеГ.. Аватар для _Vano_
    orbea_lanza / giant_reign
    Москва, м. Люблино
    <div class='quotetop'>Цитата(Igor Gordienko @ 18.07.2008 22:40) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Чашки разбирал... и +1 к статье Ашера.[/b]
    попытался разобрать чашку каретки Race Face X-type и не смог снять пластиковую крышку.. крышка сделана из хрупкого пластика, при попытке поддеть ножом образовалась маленькая трещинка.. на этом эксперимент прекратил.. поставил всё назад.
    пробег каретки 3100 км, начались похрустывания.. попытаться ещё или забить на это и катать до убийства оной?
    PS статья Ашера не открывается.. :angry:
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(_Vano_ @ 08.11.2008 23:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    PS статья Ашера не открывается.. :angry:[/b]
    не надо мучить ребёнка
    FS:
  7. #17
    Москва, м. Люблино
    <div class='quotetop'>Цитата(Justice @ 09.11.2008 00:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    не надо мучить ребёнка© Этот пластик действительно очень хрупкий и трескается на ура. Можно и без каретки остаться в итоге. Докатать и сменить на аналог от Shimano. (имхо)[/b]
    т.е. шимана таки легче разбирается? эх.. <_<
  8. #18
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(_Vano_ @ 09.11.2008 00:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    т.е. шимана таки легче разбирается? эх.. <_<[/b]
    если про пластиковую рюмку речь идёт, то не думаю что она лехко треснет. На них всборе вал ложится, так что...
    Там что-то другое попортить можно. Дополнительное кольцо уплотнительное вроде.
  9. #19
    Не пошаманишь, не поедешь Аватар для Deny
    Sarma Shaman
    Москва, Бутырский
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 09.11.2008 00:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Там что-то другое попортить можно. Дополнительное кольцо уплотнительное вроде.[/b]
    Кольцо сидит плотно в подшипнике. Его нужно еще умудриться повредить при разборке. А вот пластиковая защита - да, действительно лопается на ура.
    Сегодня в хлам разбил защиту чашки FSA. Пластмасска раскололась на три части :blink:, уже была с трещиной. Уплотнение подшипника снимается с помощью иголки элементарно.
    Кста, чашки FSA - говно полное. У меня прошли не больше 600 км и в одной подшипник заскрипел. Разборка показала отсутствие смазки и повреждение дорожки подшипника. Это особенно ощущается при легком нажатиии на внутреннее кольцо подшипника одновременно с его поворотом. Подшипник промыт, завтра забью смазку, покручу, может еще побегает. Правда как буду клеить пластмассу - не представляю.
    Чашки ХТ были установлены сегодня взамен FSA, осмотр показал, что после почти годичного пробега (3000 тыкм, не меньше) смазка в подшипниках есть, повреждений дорожек и шаров не отмечено. Добавил смазки и поставил на байк. Пластмасска на Шиманах не такая хрупкая, то же треснула на одной чашке, но не развалилась.
  10. #20
    если про пластиковую рюмку речь идёт, то не думаю что она лехко треснет. На них всборе вал ложится, так что...[/b]
    Да, но при попытке просунуть вал... приходит конец))
    Но, пару раз попробовав, нормально выходит. Главное не спешить. Вначале лучше иголочкой. И обязательно пропихивать внутрь посильнее, желательно до внутреннего края.
  1. Маркировка промов в чашках интегрированной системы Шимано
    от Коляскин в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 08:57
  2. сьемник внешних чашек каретки.
    от Nicephorus в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 00:11
  3. Замена чашек Shimano LX
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 02:39
