высота седла на техничных участках - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: высота седла на техничных участках
    <div class='quotetop'>Цитата(teerain @ 13.07.2008 18:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Пока если катаюсь по сильным неровностям (типа дертовых трасс) - просто опускаю седло в самый низ, когда уезжаю с них - поднимаю обратно.
    Все так и делают чтоли?[/b]
    Как я понял, речь идет о простом катании по природе с горками и мелкой колбаской, то есть кросскантри. Седло - в нормальное высокое положение. В этом случае просто на крутых спусках будь повнимательнее и не тормози резко. Привыкай заранее предвидеть опасные участки, и для амортизации пользоваться не только вилкой, но и руками-ногами-туловищем. КК так и катают в основном. Для спорта - более узкое седло, чтоб за него можно было иногда отклоняться.
    А опускать седло надо где "только вниз", или на любых колбасах и прыжках. Это и объяснять не надо.
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    надо уточнить действительно ли седло правильно стоит (в том числе и горизонтальное положение)
    <div class='quotetop'>Цитата(oleg66 @ 11.08.2008 19:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Как я понял, речь идет о простом катании по природе с горками и мелкой колбаской, то есть кросскантри.[/b]
    Это не кросскантри ниразу.
  3. #13
    Тогда все просто и логично.
    Когда прыгаешь - опускай насколько возможно.
    Если предстоят только педали, и причем надолго (типа кучи км ровного асфальта) - подымай до научного максимума, если хочешь сохранить силы для более интересных дел - тех же дертов.
    А если по городу бордюры собирать - то в среднее положение, для мелких баников и прочего прикладного стрита этого хватит.
  4. #14
    ДемАн
    Guest
    Я тоже раньше парился с регулировкой седла по высоте, пока не поставил карбоновый подсидельник... Регулировать его было жалко, начал объезжать стрёмные участки. А потом привык! Сейчас, вообще не заморачиваюсь высотой седла - держу его всегда на максимуме.
  5. #15
    Привык кататься при среднем положении седла, и дертки прыгаю, и вкручиваю. Бывает, меняю высоту в ту или иную сторону на 2-3см.
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  6. #16
    Опускать надо не до минимума, а так, чтобы мона было зажать седло коленями, сильно помогает.
    .ride fast.
    .die young.
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(ScuLLy @ 14.10.2008 20:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Опускать надо не до минимума, а так, чтобы мона было зажать седло коленями, сильно помогает.[/b]
    Угу, верно мыслишь.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 14:39
  2. Какая высота вилки 29-ера?
    Последнее сообщение: 16.09.2007, 15:01
  3. Высота седла на GaryFisher
    от vedmak в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 15:44
  4. Высота рамки над зубьями звезды системы?
    от Dali в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.04.2007, 11:14
