Велосипед Dynamic 2.0 (как на фото), алюминиевая рама, вилка резьбовая Zoom (по факту ход 3 см), диаметр штока 25,4, вынос 22,2. Собственно, извиняюсь за некропостинг, вопрос тот же. Объясните понятным языком, можно ли туда без хирургии впихнуть безрезьбовую вилку? Стакан вмещает лишь вилку 25,4 получается? Что надо измерить, как определить?
Здраствуйте вело специалисты.
Стою примерно перед такой же проблемой как и топик стартер.
Есть велосипед Marin rocky ridge 1993 с резьбовой вилкой 1 1/8,
хочется поменять вилку на rockshox xc30 с сохранением родного выноса.
Возможно ли это сделать и как?
finik00, не возможно, потребуется замена рулевой и выноса.
Уточнение, сняв вынос и открутив шток, приподнял раму и замерил узкое место в стакане по оси (сверху и снизу стоят эти запрессованные кольца). Замерял отрезав зубочистку по длине 28,7-28,8 (нет цифрового штангенциркуля), и она вошла и остался зазор примерно 0,5 мм (наглаз). Соответственно вопрос, войдет ли туда 28,6 вилка? Какой должен быть внутренний диаметр стакана для 28,6 вилки?
Serega1985, для установки вилки со штоком 1⅛" нужно чтобы в сткане были посадочные места под чашку рулевой диамером 34мм, на твоей раме 30мм.
Т.е. шток вилки 28,6 входит в этот стакан и тот юзер был прав насчет алюминиевых рам? А теперь вопрос в рулевой колонке? Да, похоже там 30 внутренний диаметр стакана в расширенной части (сверху и снизу), а в узкой средней части 29 примерно. А чашек под 30 не бывает для безрезьбовой вилки? Нет ли сайта для наглядного подбора этих узлов? Нашел статью, я выделил тот вариант что у меня (черным), так? А ниже указано существование для безрезьбовых с 30 посадочным.
Диаметр штока 1 1/8’ = 28,6 мм, если посадка 30 мм, то 30-28,6=1,4/2=0,7 мм - это толщина стенки детали под запрессовку, такого не бывает.
То что у тебя красным обведено (Е34), это и есть внешний диаметр под посадку в раму 34 мм. И внутренним 30 мм., чтобы туда влез шток 28,6 мм.
Последний раз редактировалось vlad674; 09.12.2018 в 13:47.
Все я понял, 34 внешний диаметр чашки под внутренний диаметр стакана 34. А 30 это не внутренний диаметр стакана, о чем я сначала подумал. Т.е. в той статье посадочным должен быть внешний диаметр. Таким образом на этой алюминиевой раме стакан 1" (25,4) и не рассчитан на вилку 1" 1/8 (28,6).
Последний раз редактировалось Serega1985; 09.12.2018 в 14:16.
Здравствуйте.
Собрался поменять вилку на велосипеде Marin Rocky Ridge 1993 на Rock Shox XC30.
Старая вилка ригидная резбовая 1 1/8, новая 1 1/8 безрезьбовая.
На этом поприще столкнулся с вопросом,
можно ли использовать старые рулевые подшибники или покупать новые, какие?
Заранее спасибо за ответы.
Последний раз редактировалось finik00; 10.12.2018 в 11:58.
