Shimano LX Chainset Octalink M572 - Страница 2
Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Shimano LX Chainset Octalink M572
    <div class='quotetop'>Цитата(vova095 @ 09.07.2008 00:16) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Если нужна каретка 68*121, у меня есть, чуть б.у..[/b]
    Не, все нужно. система+каретка.
    Кто рано встает, тот далеко от работы живет! (с)
    А почему именно 572 система нужна?
  3. #13
    Добавлено позже (09/07/2008 00:33):
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 09.07.2008 00:10) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Каретка 121мм - для чейнлайна 50, насколько я понимаю. С кареткой 118мм - будет 48.5 Почти классический. Но вот какой с этой комбинацией использовать передний переключатель - х.з. То-ли под чейнлайн 47,5мм, то-ли под 50мм. Но попробовать можно, раз каретка уже есть.
    Добавлено позже (09/07/2008 00:10):
    Окталинк - не квадрат. По-любому тебе тогда новая каретка нужна. Раз написано 121мм, значит её и бери. В чём проблема-то?[/b]
    неправильно.
    121мм - 47.5,
    126мм - 50мм.
    каретки 113 и 118 соотв. под другие системы, типа XT751/752 с соотв. чейнлайнами 47.5 и 50мм.
    PS Окталинк - надежный стандарт с нормальным Q-фактором и вполне долгоживущими каретками.
    Ich reise viel, ich reise gern, fern und nah, und nah und fern
  4. #14
    Surly BC
    МО, Железка
    <div class='quotetop'>Цитата(Avva @ 09.07.2008 00:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    PS Окталинк - надежный стандарт с нормальным Q-фактором и вполне долгоживущими каретками.[/b]
    Если болты шатунов нормально закрутить.
  5. #15
    Avva, спасибо все понятно обьяснил и без доп. вопросов!
    У меня хитрый (измеренный)чейнлайн сейчас 48.6 мм и чего? )) Куда апгрейдится ..., менять буду все трансмиссию. На 27 скоростей перехожу
    ((75.1 + 24,1)-2 )/2=48,6 мм
    Добавлено позже (09/07/2008 01:18):
    <div class='quotetop'>Цитата(vova095 @ 09.07.2008 00:22) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А почему именно 572 система нужна?[/b]
    Ну не так, что бы точно, просто выше думаю для туризма =лишняя трата денег.
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(Andron @ 09.07.2008 00:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    проблема в совместимости подойдет ли эта система с таким валом 121 мм, туда где снова стоял вал другого размера =110.5 мм- со всеми вытекающими[/b]
    Длинна вала зависит от системы, а не от рамы. Раз ты выбираешь систему, которая требует вала 121мм, то с таким валом каретку и ставь, чтоб чейнлайн правильный был.
    121мм - 47.5,
    126мм - 50мм.[/b]
    Понял, спасибо.
    <div class='quotetop'>Цитата(Andron @ 09.07.2008 01:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У меня хитрый (измеренный)чейнлайн сейчас 48.6 мм и чего? )) Куда апгрейдится ...,[/b]
    Зависит от переднего переключателя. Но оптимальнее, имхо, на 47.5мм. Тогда чейнлайн проходит ровненько через середину кассеты. Цепь, в большинстве случаев, работает с меньшим перекосом.
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 09.07.2008 09:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Зависит от переднего переключателя. Но оптимальнее, имхо, на 47.5мм[/b]
    Да нет у меня пер. переключателя пока, все закупается снова для перехода на 27 скоростей. Шимана вроде забила на чейнлайн 47,5. Все пер. переклюки имеют 50, по кр. мере группы лх.<div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 09.07.2008 09:34) <{POST_SNAPBACK}></div>
    чейнлайн проходит ровненько через середину кассеты[/b]
    А как это определяется, чот не пойму. А как проходит через кассету чейнлайн 50 мм?
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(Andron @ 10.07.2008 00:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А как это определяется, чот не пойму.[/b]
    Линейкой, рулеткой...
    Смысл в том, что при сложившихся размерах втулок (135мм по внутренним поверхностям дропаутов) и кассет (толщина кассеты - 36,5мм), середина кассеты находится на расстоянии 47,5мм от продольной оси байка. Потому и был такой чейнлайн, пока не стали делать каретки с внешними подшипниками. А потом вынужденно увеличили чейнлайн до 50мм (подшипники не давали приблизить систему к раме). И есть у меня мысль, что по мере распространения стандарта BB30, индустрия вернётся обратно на чейнлайн 47,5мм. Не в этом году. И, даже, не в следующем. Но через пару-тройку лет - думаю, вернётся.
    А как проходит через кассету чейнлайн 50 мм?[/b]
    Соответственно, смещён наружу относительно середины (к маленьким звёздам).
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 10.07.2008 11:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И есть у меня мысль, что по мере распространения стандарта BB30, индустрия вернётся обратно на чейнлайн 47,5мм.[/b]
    А чем чейнлайн 50мм так плох? Помимо чисто мизерных на мой взгляд различий = педали шире аж на 2.5 мм )) и
    перекос цепи (опять же чисто теоретический, т.к. он сильно не влияет ни на что)
    Добавлено позже (11/07/2008 19:46):
    И еще как мне быть с передним переклюком, люди.! Новый на 47.5 не найти, только на 50 типа -Shimano LX Front Derailleur Top Swing M580. У кого-нибудь стоит похожая комбинация, как работает? Подседел у меня,для справки ,34.9 мм
  1. Продам shimano LX FC-M572
    от HDDmaster в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 17:27
  2. Новая Система LX HollowTech M572 Octalink 22.36.48
    от Altruist в разделе Крутим
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:39
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 12:09
  4. Продам систему Shimano XT Chainset Octalink M752 б.у.
    от vova095 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 19:25
  5. FS: БУ систему SHIMANO LX FC-M572 (175мм)
    от vpaonly в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 22:22
