Делаем втулку для фикса. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Делаем втулку для фикса.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Сингл "Турист" "Bergamont" Sweep 5.2
    Краснодар
    Резьбу можно заменить только если подшипники не конусные.
    Не очень понятна связь.
    Гайки на 1,5 - просто легче купить.А резьба с шагом 1 для крепления лучше, гайки М10Х1 в автозапчастях.
    Последний раз редактировалось Apuhtin; 24.06.2010 в 19:37.
    Я стал перед этими гирями и бешено хохотал.
    В конусных подшипниках ось является неотъемлемой частью конструкции, т.к. конуса должны закручиваться по резьбе, нарезанной на самой оси. Если вы поменяете ось с другой резьбой, то сможете купить ваши гайки на 1.5, но подшипники уже не соберете.
  3. #13
    Краснодар
    А что, если во втулке стоят радиальные подшипники или другие, плавающие, например, , то ось может стать "отъемлемой" частью конструкции? :D
    И при чем тут вообще конусные подшипники, эта резьба предназначена исключительно для крепления самой оси к раме.А для подшипников есть посадочные места: никак с резьбой и ее шагом не связанные: См.чертежик.
  4. #14
    Apuhtin, вы или прикидываетесь, или действительно ничего не смыслите в конструкции втулки.
  5. #15
    человек просто недогоняет чем конусы от промов отличаются
    фитнес катальщик по тропкам с 20 кг баластом
  6. #16
    Краснодар
    Да чем бы онм не отличались:D, данная в начале темы ось предназначена исключительно для промов.На конусной передней втулке резьба для крепления конуса(конусной гайки) и крепления оси к раме - одна и длинней, чем просто для крепления.Ось, о которой идет речь, имеет размер оси для задней втулки.Места для крепления втулки и подшипников разнесены и посадочное место (для пром подшипника) - гладкое:D, типа ровное, без резьбы.А резьба для крепления втулки(на пром подшипниках) на конце оси, и может б какой угодно вплоть до полного отсутствия:p ЕЕ размер никак не влияет на возможность сбора втулки, если не делать ее больше чем диаметр посадочного места для подшипника.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Apuhtin; 29.06.2010 в 10:55.
  7. #17
    Краснодар
    Есть выточенные по этим чертежам оси со вставками(или шайбами) и гайками.Комплект проверен, те собрана втулка и фикс.Работает супер.
    Последний раз редактировалось Apuhtin; 04.07.2010 в 11:21.
  8. #18
    Question
    А чем Вас не устроила трековая втулка, если не секрет? В чем заключается их ненадежность?
  9. #19
    Цитата Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
    В звезде просверлил 3 отверстия диаметром 6 мм.
    Ну что, как по опыту, хватает 3-х болтов?
  10. #20
    Сибирь
    Звезда на резьбе может открутиться, даже если локринг стоит. А под шлицевые звезды дорого сильно.
  1. Делаем втулку для фикса.
    от Vova в разделе Технические вопросы
