Продам Адаптер переднего колеса под Ось 15мм в QR (эксцентрик) DT Swiss Mavic SunRingle - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Адаптер переднего колеса под Ось 15мм в QR (эксцентрик) DT Swiss Mavic SunRingle
    Цитата Сообщение от jkits Посмотреть сообщение
    Простите за оффтоп. Сегодня вытачили две "заглушки" из 45й стали. Заглушки держаться только на оси вилки, поэтому наверно правильнее их назвать проставки))). Т.е. опора вилки: промы с обоих концов и внутреннее тело втулки. К чему это приведет хз, буду надеяться что ничего не посыпется.
    Посыпаться то ничего недолжно,просто если промы голые - то следовательно вся грязь,песок и вода будет по ним бить в открытую теперь,и на сколько хватит "промовской" защиты в виде тонких пыльников неизвестно
    Глупый вопрос
    Если вставка чуть шире, чем втулка колеса, то как тогда фиксируется вставка в колесе?
    Ведь будут же зазоры и колесо будет болтаться. Так или нет?
    Предполагаемый зазор на рисунке
    Когда мучает вопрос можно и порисовать
    Ответ вполне устроит в виде подробных фоток
    лучше будет если ты сам догадаешься в чем подвох. тем самым ты станешь мудрее и велогурустей.
    дык не догадываюсь.
    в любом из существующих решений ось втулки жестко зажата вилкой
    то есть поля адаптера по ширине равны втулке. тем самым втулка зажимается
    Но я в жизни не поверю, что любая втулка с переходниками на 15мм ось имеет абсолютно такой же размер, что и этот твой переходник. Она может быть как шире, так и уже. Я просто нарисовал случай, если она уже. Ибо проблема только в этом случает есть. А когда втулка чуть шире - то как раз не страшно.
    ---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:10 ----------
    Вот пжалста. Чертеж. Ширина переходника 100 мм с допустимым отклонением 0.125 в меньшую сторону.
    Неужели втулка не может выполнена с таким же допуском, а по факту оказаться уже?
  1. Шум/шелест (метала) переднего колеса под ось 15мм !!
    от byyyyy в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.03.2015, 01:52
  2. Продам Переднее колесо под ось 15мм XT HB-M778; DT XR4.1; DT Revolution
    от Чингачгук в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 12:30
  3. Куплю Куплю перед. втулку или колесо под ось 15мм
    от vlad_11 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 20:50
  4. Колеса под ось. 26" New
    от Twitch в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 20:33
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 09:12
