Бьет переключатель о перо - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Бьет переключатель о перо
    Смотрю, это очень распространенная проблема, не ожидал. Странно, что это решается таким кустарным способом.
    <div class='quotetop'>Цитата(KpyTou yokep @ 22.06.2008 00:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И то и то, могу предоставить, подъезжайте в Кузьминки :D[/b]
    Спасибо, конечно, но я думаю придется ехать в мастерскую. А это доп.сложности, метробабки озверелые какие-то, ни в какую не пускают.
    clandestinus
    Я все же зафоткал, глянь "кустарь". Смысл не в том, что он просто не стучит. Данный материал не теряет форму (как резина), но легко деформируется (в отличие от даже самой мягкой резины). Материал - пенополиуретан.
    Глубина, глубина, я не твой. Отпусти меня, глубина...
  3. #13
    Мне кажется у вас цепи наоборот короткие. Я делаю так. Ставлю цепь на самые маленькие звезды спереди и сзади. Отмеряю такую длину, чтобы нижняя часть цепи была максимально близко к верхнему ролику переключателя, но не касалась его. Расстояние между цепью и роликом примерно 1 см. И ничего, никуда не бьет. Попробуйте, почувствуете разницу.
    Цапу надо крутить, цапу.
  4. #14
    самый лучший
    москаль
    <div class='quotetop'>Цитата(clandestinus @ 22.06.2008 00:52) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Спасибо, конечно, но я думаю придется ехать в мастерскую. А это доп.сложности, метробабки озверелые какие-то, ни в какую не пускают.[/b]
    clandestinus,цепь укорачивается за 5 минут, и стук не будет беспокоить на каждой кочке
    а вообще, любой переклюк SRAM - искоренение проблемы на всегда
    Trail/AM/Enduro Club
  5. #15
    вобщем я описывал способ доработки шиманки
    http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=24327
    юзайти ))
    я так уже года три катаю
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(ЮркЫй @ 22.06.2008 09:11) <{POST_SNAPBACK}></div>
    а вообще, любой переклюк SRAM - искоренение проблемы на всегда[/b]
    Или Шимановский Shadow. Он чисто физически не дотягивается корпусом до пера, чтоб стукнуть по нему.
    А вообще, на моей раме, например, штатно с завода шёл неопрен в том месте, об которое переклюк долбится...
  7. #17
    О, спасибо за статейки. На самом деле ничего, что в них описано, я не делал. Но статьи заставили меня выкрутить переклюк и тут до меня доехало - эти долбанные сборщики и его поставили не правильно.
    У переклюка действительно есть "лишняя" ось для более равномерного натяжения на всех передачах. Но ход по этой оси ограничен шайбой. Положение шайбы регулируется винтом, который упирается в петух. Так вот у меня болт упирался не правильно, как результат отсутсвие толковой регулировки. Переставил, подрегулировал, теперь переклюк в 3мм недолетает до пера.
    Кустарь свой убрал, автору советую проверить установку переклюка.
    П.С. Проверил переключатель - при полностью ввернутом винте рамка ролика продолжает касаться рамы на 2-8(9) и 3-8(9), но это уже менее критично. На таких передачах по бардюрам не попрыгаешь.
  8. #18
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    <div class='quotetop'>Цитата(KpyTou yokep @ 22.06.2008 10:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    О, спасибо за статейки. На самом деле ничего, что в них описано, я не делал. Но статьи заставили меня выкрутить переклюк и тут до меня доехало - эти долбанные сборщики и его поставили не правильно.[/b]
    Байк поступает с завода с прикрученным переклюком.
  9. #19
    Однако что-то все равно было не так... что, уже не скажу. Но это видно по покоцанному петуху от болта. Косяков на новом байке больно много, а я его потихоньку перебираю и он начинает катить. :D
  10. #20
    KpyTou yokep
    Этот винт не для того. Им регулируется приближение верхнего ролика к кассете. Чем ближе - тем лучше переключение. А долбиться шимановский переклюк будет по-любому, если он не shadow (на данный момент это 772-й и 972-й переклюки - XT и XTR, соответственно, в следующем году Saint появится). Shadow - наоборот - не будет долбиться, в принципе, никогда.
  1. Бьет ли рама физика по попе?
    от vasil в разделе Мои два колеса
    Ответов: 324
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 18:55
  2. Задний переключатель бьёт по раме
    от BlackSV в разделе Технические вопросы
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 01:04
  3. Бьёт тормозной диск! Help me!
    от Ad libitum в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 22:02
  4. цепь бьет заднее перо
    от dt75s в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 20:14
  5. Бьёт током от велосипеда под ЛЭП
    от Double в разделе Вопросы о покатушках, ПВД FAQ
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 17:25
