Jamis RENEGADE вопрос знатокам - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Jamis RENEGADE вопрос знатокам
    Ну так 3-5 кило можно и без багажника в баул запихать и к с сидухе приторочить. А на больше эти фитульки вряд ли расчитаны
    3-5 кг только каркас с сумками весит, как мне кажется.
    Насколько я помню, картинка выше иллюстрирует возможность использования велосипеда для коммьютинга - крылья и минимум шмотья для переодевания на работе.
    Была ещё фото варианта для байкпэкинга:
    Выбор есть!
  3. #13
    Так вот и я про то: бэг+сам багажник - уже 3 кг, сколько туда можно накидать без опаски груза ? 5-7 кг, не больше.
    А второй вариант гораздо практичнее и безопаснее для рамы.
    Всё же это больше именно шоссер-гревел, а не туринг.
  4. #14
    Полностью согласен!
    Надеюсь, что и автор темы получил ответ по интересующим вопросам.
  5. #15
    старый еврей Аватар для murgen
    Shulz Boys don't cry monstercross
    Горький - Москва
    В цуклинге вчера выкладывали фото, там спеш рубэ капроновый вполне себе бодро катал в пвд по грунтовочкам навьюченый как на рис. 2 правда с навесом на руле.
    Думаю, если к рис.2 добавить нормальную сумку на руль, вполне можно туринговать, сам правда, имея баул подседельный и недавно еще и багажник передний, на который встала lowepro nova 190AW (судя по названию 20 литровая) все равно не могу себя пока заставить снять две сумки пик99 боковые с заднего багажника :о))) Вдруг чего большого убрать надоть будет? :о)))
  6. #16
    Вряд ли кто-то будет оспаривать факт - при желании можно почти любой велосипед использовать в почти любой роли.
    На спеш рубэ еще и "грэвел"-гонки выигрывают
  7. #17
    Ghost Fire Road Rage
    Москва, Сокольники (+7-965-297-03-35 Ростислав)
    Вопрос по обсуждаемым ранее съёмным креплениям: как их зафиксировать в определённом положении? Если вкрутить до упора, они становятся под разными углами относительно верхней трубы, с одной стороны почти перпендикулярно. Чтобы выставить параллельно надо немного ослабить. При этом прутья крыльев их начинают заручивать/выкручивать. Есть решение? Фиксатор резьбы поможет в данном случае или есть другие решения?
  8. #18
    там же вроде спицияльные толстые резиночки чтобы провернуть ушки под нужный угол и не ослабить зажим. при установке багажника-крыльев они в любом случае уже крутиться не будут, вопрос для первого класса, второй четверти. далее. для грузоперевозок такой велик не подходит, да и внешность коню зачем портить всякими кузовами, а хорошо подойдет минималистичный, но достаточно прочный хромолевый Tubus Fly (верхнее одно крепление) либо Tubus Vega (на два верхних крепления и чуть больше килограммов)
    только прикинуть надо, чтоб калипер не цеплял, а вдруг!
  9. #19
    Прошу прощения, не уточнил свой вопрос. У меня описанная проблема на вилке, а не на раме. Устанавливаю только крылья, и не получается ото гулировать их из-за того что эти чудокрепления крутятся. В комплекте какие-то минишайбочки то ли пластик, то ли резина. Если речь о них, они слишком тонкие для устранения проблемы. Однако спасибо за ответ, ты подал идею как заколхозить рабочий вариант.
    А вообще инженерам незачет, лучше б интегрированные крепления сделали и голову не морочили.
  10. #20
    уже сделали! даже более - с крепами на вилке под багажники-баулы-фляги, что редкость на карбоне
    можно конечно и на фиксатор посадить, проблемы в этом нет. можно из резины какие шайбочки вырезать. кстати крылья советую привинчивать как раз через шайбочки из старой камеры, меньше дребезжать будут.
  1. Вопрос знатокам насчет кассет
    от GAz67_3378 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.03.2008, 00:48
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 10:38
  3. вопрос знатокам по совместимости передних звезд...
    от teleden в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 21:05
  4. Вопрос знатокам Мериды.
    от mikus в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 12:44
  5. Вопрос знатокам оборудования Shimano
    от dr0n в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:21
