ваше мнение о Revelation - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: ваше мнение о Revelation
    С моей РЛ сравнивали. С Ванилой Ash'a.... Результат далеко не в пользу РВЛ.
    Мож у нас реально ревелейшены какие-то ушатаные. У Чинги кстати старая ревелейшн. А у нас вроде 2007е были.
    http://www.zagremel.ru - маунтибайк туры в Крыму и Альпах.
    http://vk.com/trailtours - наша группа вконтакте
    Страва!
    Лично мне такие, несомненно, очень красочные эпитеты, как: «дико», «зверски», «сопли», «ходуном» и т.д. ничего конкретного о эксплуатационных качествах вилки не говорят.
    Нет ни конкретных измерений, ни примеров из практики, где этот недостаток жесткости не позволил выполнить тот или иной технический элемент.
    И еще один момент.
    Вот принялись обсуждать здесь торсионную жесткость. А надо ли ее так долго и упорно обсуждать? Самый ли это важный параметр для вилки? Позволят ли условия катания автора вопроса заметить ее недостаток, и, что самое главное, оценить и сделать однозначный вывод, что это реально ему мешает?
    Также хочется узнать у «эмоциональных велосипедистов»…
    Если у вас реально все происходит, как вы пишете, т. е. «дико» и «зверски», то, наверное, и последствия таких «соплей», по вашей логике, должны быть прямо катастрофические, т.е. рулите в одну сторону, а едете в другую?
    Или все-таки стоит быть более точными, информативными и менее «самовнушаемыми» в своих оценках?
    P.S. Очень бы хотелось, чтобы мне показали те места в Московском регионе, где при съезде на Revelation все «зверски ходит ходуном», что прям бросай велосипед и спускайся пешком…
  3. #13
    Ну вот съезжаешь ты на реве. И думаешь. Млин чё-то не то. Рулевая чтто ли разболталась? Начинаешь жать тормоз передний сильно. И появляется резонансный эффект какой-то. Тоесть плавности хода при торможении нет. Она изгибается, потом када происходит потеря сцепления с грунтом - распремляется и так далее. Вообщем на расколбасе как-то странно ехать. Возможно если б ездил всё время на ней ничё бы почувствовал. А вот после фокса.. Дамс. Не то.
    Приехали в гостиницу. Начали корячить и тд и тп. Люфт есть но он какой-то другой, не как от рулевой. Не свободный - нужно приложить усилие.
    Вообщем можно спокойно сдвинуть втулку в сторону каретки чуть ли не на 1 см. Куйня какая-то, извините за выражение.
    В Москве на любой горнолыжке я могу это показать. Нужен более менее крутой и длинный спуск. Можно даже на ровном асфальте это продемострировать, просто разогнаться до 20ки и тормознуть плавно и в торможении съехать на травку. В этотм момент пока вилка будет 3см находиться в свободном полёте она распрямится. Приземлится - опять согнётся. Неприятно. Да можно просто погнуть руками и всё понять.
    Можно руками покрутить руль, нажимая руками на вилу. Зажав тормоз погнуть в стороны. Покрышка прям до ноги достаёт.
    Страва!
  4. #14
    мда...как-то не весело
    ставить буду на аваланч, и диск передний 180.
    действительно хотелось бы побольше жесткости и надежности. по этой причине сначала рассматривал пайк: ось у всех вызывает только положительные впечатоления, за исключением увеличивающегося веса...но +200г для меня не критично.
    чтож. тада на пайк смотреть или на фокс? А фокс какой: ванилла? талас?
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Андрей Горелов @ 16.06.2008 15:29) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Очень бы хотелось, чтобы мне показали те места в Московском регионе, где при съезде на Revelation все «зверски ходит ходуном»,[/b]
    Засохшие тракторные колеи, на горках, глубиной см 10-15 видел?
    При попытке выехать из нее, когда покрышка уже наехала под углом на край колеи, продолжаешь держать руль под-углом, но вилка не хочет "заезжать" на край. Выдергиваешь вилку,и в этот момент она, как согнутая пластина, резко "распрямляется", колесо становиться сначала перпендикулярно рулю, а потом на пару см уходит с сторону уже совершенного поворота. Но поскольку само колесо в этот момент в воздухе, возврат колеса на правильную позицию, перпендикулярно рулю, крутит сам руль (типа по инерции). Руками это чувствуется.
    как Загремел я не катаю, все гораздо спокойнее и скорости не те .
    Но эффект есть...
  6. #16
    Ага, появились интересные и информативные наблюдения…
    Тем не менее, свою Revelation я также пробовал гнуть и ломать в «лабораторных условиях» - критической расхлябанности я не заметил. В условиях же катания, на фоне разнонаправленных толчков и ударов и в режиме рваного, разного по силе торможения, где влияние всех этих факторов на поведение велосипеда сложно отфильтровать друг от друга и оценить отдельно, меня торсионка полностью устраивает.
    Еще один момент…
    Судя по обсуждениям на «Веломании», здесь есть такой тренд – недокачивать вилки.
    Большинство завсегдатаев гонятся за какой-то «плюшевостью» и мечтают получить «суперобработку» всех видимых и невидимых глазом неровностей. Часто можно встретить совет – рекомендованные значения давления для вилок RockShox завышены, качайте меньше.
    Сдается мне, что это одна из причин ощущения расхлябанности вилки. По моему опыту, недостаточно накаченный Revelation ведет себя очень плавно и чувствительно в начале хода, что может создавать ощущение недостаточной торсионной жесткости.
    На мой взгляд, для активного катания Revelation надо перекачивать на 15-20% по сравнению с рекомендованными параметрами. Например, я, при весе в 70 кг, вместо рекомендованных 100 psi закачиваю минимум 120 psi. В этом случае вилка ведет себя заметно «собраннее».
    Естественно, любители «плюша» в этом случае огорчатся. А что делать, чудес не бывает – при «диванной» настройке вилки невозможно получить жесткое, точное, гоночное управление вилкой.
    P.S. А вот и результат. Напугали человека до такой степени, что он, под влиянием «торсионных ужасов», готов поставить Pike на Avalanche (!)… Это, как говорится, без комментариев…
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Андрей Горелов @ 16.06.2008 16:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    P.S. А вот и результат. Напугали человека до такой степени, что он, под влиянием «торсионных ужасов», готов поставить Pike на Avalanche (!)… Это, как говорится, без комментариев…[/b]
    глупая идея? а что, вроде ось - доп надежность и жесткость, вес воздушной версии и втулки под ось не сильно добавит веса...в работе по отзывам не хуже на кросс-кантрийном типе катания...темболее я обода собрался стоковые менять на какой нить мавик и спицы, так что новая втулка сама просится!
    честно говоря я в смятении...или на фокс смотреть? какой тада? можно поподробнее :huh:
  8. #18
    Для получения супер торсионки, попробуите двухкоронки и вы будете удивлены!
    Когда воткнув колесо между рельс, можно рулем переключать стрелки.
    У Ревелеишен совсем не плохая торсионка, хотя всегда хочется большего.
    VELOTRAIL Club - Нормально все!
    VELOTRAIL Club forum - Нет проблем!
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(Zagremel @ 16.06.2008 15:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Возможно если б ездил всё время на ней ничё бы почувствовал. А вот после фокса.. Дамс. Не то.[/b]
    Есть такое дело - год отъездил на "Ревелейшене" и был доволен как слон. Потом пересел на другой байк, помощнее, с "Пайком". А вчера проехался по бездорожью на старом, с "Ревелейшен" - это ужас какой-то! Все думал, что не в форме и дико устал, т.к. не мог полноценно контролировать переднее колесо - во время поездки было такое ощущение, что кто-то постоянно дергает руль в сторону противоположную той, в которую направлял его я. Только сейчас, после прочтения поста Загремела, я понял в чем было дело. А если бы продолжал ездить на старом байке, то был бы доволен и поныне. Действительно - все познается в сравнении.
    <div class='quotetop'>Цитата(Helfer @ 16.06.2008 16:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Засохшие тракторные колеи, на горках, глубиной см 10-15 видел?[/b]
    Как раз вчера по таким приходилось пробираться - если на "Пайке" я даже не вставал с седла, то с "Ревелейшеном" приходилось, к моему стыду, даже иногда спешиваться, хотя раньше, до "Пайка", ездил по таким препятствиям легко. "Пайк" меня развратил... :-)
    <div class='quotetop'>Цитата(Андрей Гор елов @ 16.06.2008 16:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Согласен - главное тут не перебарщивать! Как показывает опыт - главное не вилка, а прокладка между рулем и седлом. Имхо, важно "прочувствовать" байк, отточить технику езды на нем, катаясь достаточно активно и тогда тело само подстроится под недостатки конкретной системы байк-вилка и будет компенсировать их на подсознательном уровне - иными словами, надо нарабатывать технику езды на конкретном аппарате.
    Естественно, любители «плюша» в этом случае огорчатся. А что делать, чудес не бывает – при «диванной» настройке вилки невозможно получить жесткое, точное, гоночное управление вилкой.[/b]
    А вот на "Пайке" такое возможно - жрет любую мелочь и не люфтит при этом, даже будучи не докачанным в соответствии с инструкцией! А на Реве, если ее качать "как надо" или перекачать, по Вашему совету, начнется такая тряска на мало-мальски корявой дороге, что в следующий раз и врагу не пожелаешь таких настроек. Но повторюсь - пока ездишь на чем-то одном, все устраивает. Как только пошло разнообразие - все, розовые очки разлетаются вдребезги и ты начинаешь понимать, что другие вилки, особенно с осью, действительно жестче.
  10. #20
    Кто то из отписавшихся может ее сравнить с Menj"ей?
  1. Ваше мнение
    от V0idec в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 17:15
  2. Ваше мнение
    от леонидович в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.05.2006, 12:18
  3. Ваше мнение.....
    от cooperatorr в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 16:36
  4. Ваше мнение....
    от cooperatorr в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 09:35
