Задняя втулка, трещетка - Страница 2
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Задняя втулка, трещетка
    Велофанат Аватар для old_pepper
    с колёсами
    default city
    Цитата Сообщение от SEmpOxFF Посмотреть сообщение
    При отсутствии инструментов и умения разово всегда дешевле будет сходить в сервис
    Точно так. Если хотите сами обслуживать то необходим инструмент. Он стоит денег. Решайте сами.
    Цитата Сообщение от Wind0ff Посмотреть сообщение
    оно сделает 1/4 оборота
    А если снять колесо с велосипеда?
    Последний раз редактировалось old_pepper; 13.07.2016 в 23:32.
    Документация по настройке оборудования Shimano - скачать
    Продам цепь для триала, БМХ - KMC K-810, новая с замком.
    производитель поставил плохие втулки и трещетку (ведь на чем-то нужно им было экономить)/ (joytech втулки, трещетка noname какая-то, не могу определить, или смотрю плохо...)
    Приветствую.
    Судя по интернетам у вас и так кассета, а не трещотка. Попробуйте внимательно посмотреть - может у вас диск тормоза клинит, не дает крутиться колесу, и надо просто подрегулировать.
    Купите себе набор шестигранников и просто внимательно смотрите что и как крутится, насчет регулировок тормозов и пр. мануалов полно.
    Если все равно есть желание сменить втулку - то я проходил недавно такой квест, как раз менял трещотку на кассету. Стартовые позиции такие же как у вас - нет опыта, но есть руки и желание сделать самому. Ничего сложного не оказалось.
    Есть два варианта - купить втулку и отнести в сервис для переспицевания колеса (без опыта самому этого лучше не делать) и второй вариант - купить колесо. Я выбрал второй вариант. По шагам:
    1. Здесь на форуме купил б/у колесо с втулкой Deore (обод+втулка в сборе)
    2. Купил кассету (вам подойдет уже имеющаяся)
    3. Снял старое колесо, перекинул камеру и шину, установил кассету, установил колесо
    4. Подрегулировал дисковый тормоз
    5. Все
    По хорошему еще надо бы разобрать втулку и смазать, но пока крутится хорошо и отложил до конца сезона (для этого нужны будут ключи на 15).
    Последний раз редактировалось Armann7; 14.07.2016 в 08:15.
    Ещё бы где руки купить).
    Количество звезд в кассете - 10
    трещёток не бывает на 10, это 100% кассета.
    Снять колесо и крутануть в руках держась за концы втулки. Если шумит так то это втулка - купить съёмник кассеты и перебрать смазать втулку и отрегулировать зажим подшипников.
    Если втулка не шумит а шумит кассета (если покрутить отдельно только кассету) - это шумит барабан кассеты то всё плохо т.к. он не регулируется и скорее всего это новое колесо или переспицовка обода на новую втулку
    Съёмник кассеты стоит 200-400 р. Для регулировки зажима втулки нужны как правило два ключа - на 17 и плоский на 15. В ютюбе полно видео как снять кассету. Вместо хлыста я использую цепь снятую с велосипеда зажатую на опоре
    Последний раз редактировалось modus2000; 14.07.2016 в 14:59.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Это в руках простого юзера не регулируется, а продвинутый седьмого уровня легко отрегулирует. )))
    Я тут разбирал барабан - народным способом,
    из инструментов нужно :
    Ключ на 24 + съёмник кассеты + велосипедная цепь.
    одну стороны цепи накинуть на какой нибудь крепкий железный предмет или перила второй намотать сверху на кассету чтобы цепь держала кассету (вместо хлыста) и открутить кассету съёмником.
    Ключ на 17 + тонкий ключ на 15 для разбора втулки и конусов.
    После барабан снять так:
    Сверло - в виде пера для дерева на 28мм зажать в тиски, положить сверху колесо пазами на сверло и открутить по часовой стрелке (обратная резьба). Только аккуратно - сверло может поцарапать дорожки подшипниковые
    Веломаньяк Аватар для SEmpOxFF
    rockrider 6.4
    Жуковский
    я как посмотрел цены на них - решил нафиг, и сделал из торцовой башки на 22
  1. Задняя втулка. DT240 или Hope Pro II?, Самое важное - трещетка.
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 1124
    Последнее сообщение: 05.08.2018, 04:19
  2. задняя втулка на пром. подшипниках
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2008, 12:58
  3. Задняя втулка на Аваланче 2.0d
    от pahan07 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 11:21
  4. задняя втулка неизвестной конструкции.
    от atol в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 01:33
  5. Задняя втулка для DH/FR
    от Lexus77 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 16:32
