Прошлым летом загорелся идеей купить подвес, после покатушек в Ромашково по корням стало ясно что хочеться 140 хода и примерно тогда же увидел его фотки и понял что хочу именно этот байк. И вот пару недель назад я стал обладателем Marin Wolf Ridge 08', спасибо O-leg'у за помошь в приобретении. Полностью прочувствовать его пока не успел, но первые впечатления уже есть. Подвеска и вилка едят все и при этом не мешают вкручиванию по грунтам, а если включить propedal и заблокировать вилку то можно вполне быстро ехать по городу. Апхил на нем не айс, весит это чудо 15,7 кг, но после замены резины и привыкания к нему будет получше. Мне нравиться как ведет себя Kenda Nevegal на сухих грунтах, но на мокром грунте в поворотах ее иногда сносит, а на асфальте у нее проблемы с накатом + немалый вес делают ее первым кандидатом на замену вместе с педалями Shimano M424 Clipless. После небольших мучений смог нормально настроить тормоза Hayes Stroker TRAIL, останавливают эту массу они хорошо и можно очень легко регулировать степень торможения. А звук втулки Hope Pro 2. Понравилась работа Shimano XT Shadow переключает быстро и тихо. В ближайших планах замена резины, педалей, переднего переключателя, установка рокринга.
А так пока одни эмоции![]()
Рама 6061 Aluminum, Fully Hydroformed Mainframe and Swingarm, QUAD-Link XC 2.0 Suspension System, Disc Specific, with 135mm Maxle Dropouts
Вилка RockShox Pike 426 U-Turn Coil, 95mm-140mm
Задний амортизатор Fox Float RP23
Рулевая TH-857, 1 1/8", Threadless, Alloy
Втулки Hope Pro 2, 32 Hole Disc with 12mm/20mm Through Axle
Обода Syncros DP25, Double Wall, 32 Hole Disc
Спицы DT 15 Gauge Black Stainless
Шины Kenda Nevegal, 26" x 2.35", Dual Tread Compound
Манетки Shimano LX, 2 Way Release, 9 Speed
Передней переключатель Shimano Deore
Задний переключатель Shimano XT Shadow
Касета SRAM PG-970, Power Glide II, 11-34, 9 Speed
Цепь SRAM PC-951
Система FSA Gap MegaExo, 44/32/22, With MegaExo BB
Каретка FSA MegaExo System Integrated with Crankset
Подсидельный штырь Syncros Derived, 30.9mm x 400mm
Седло WTB Pure V Comp with Love Channel and Comfort Zone
Руль Syncros Bulk, Double Butted Alloy, OS-31.8, 40mm Rise
Вынос Syncros AM, Threadless, with 31.8mm Bar Clamp
Тормоза Hayes Stroker TRAIL Hydraulic Disc with V6/V7 Rotor
Педали Shimano M424 Clipless
Грипсы Marin FR Locking with Alloy Pro Drop Guard End Plug
Остальные фотки
Ответить с цитированием
