Novatrack TG-20 3sp в чем подвох? - Страница 2
Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Novatrack TG-20 3sp в чем подвох?
    Веломаньяк Аватар для аGGreSSor
    Dahon Vybe C7A
    Санкт-Петербург
    Цитата Сообщение от igor58 Посмотреть сообщение
    С удовольствием бы почитал о реальном опыте владельцев по ремонту.
    Я бы тоже с удовольствием почитал)
    Надо менять и всё. Когда вы приносите сломанный мультитул Лезерман вам его чинят или меняют, безо всяких бумаг и не спрашивая что вы им делали.
    От дилера зависит. У Dahon тоже много всего написано, толку.. С такими дилерами как наши всем известные.. Да и за рубежом по рассказам не лучше. Это всё зависит ещё и от того как строится партнёрская сеть. Замена означает отправку туда-обратно, пересылка денег стоит, убыток. Значит дилеру это должно быть не накладно или по крайней мере компенсироваться вендором в каком-то объёме. Тогда дилерская сеть будет работать. В РФ могут легко отказать просто потому, что дилеру не страшно попасть под санкции партнёрского договора. Дилер понимает что вендор боится его потерять т.к. другого канала сбыта он в РФ просто не найдёт. Там не очередь выстраивается, отнюдь. Поэтому покупатели в такой схеме часто идут лесом со всеми пожизненным гарантиями. Но здесь не надо забывать что и качество от нормального вендора всё равно другое и вероятность влететь если и ниже, то только за счёт изначального качества производства. Не зря же Giant - крупнейший производитель велосипедов в Мире. Поэтому в среднем, можно всё равно рассчитывать что велосипед до покупки хранился в нормальных условиях, в узлы положена нормальная смазка и сварные швы выполнены качественно.
    Спрашивали про подвохи, слушайте. Купил это вел в инет-магазине, следовательно, в коробке. Когда стал собирать выяснилось:
    1. На руле имеется брак поверхности. Больше всего это похоже на кучу стружки на поверхности размером с рублевую монету, которую закрасили сверху. А может, сварка капнула или недошлифовали, не знаю. На ходовые качества не влияет.
    2. Планетарка Shimano не переключалась. У меня уже есть другой вел с планетаркой, так что стал настраивать. Не втыкается 3-я и все, как ни крути. В конце концов разобрался, что у втулки, установленной на велосипеде, на заводе установлен нештатный шток (Для данной втулки длиной 168 мм, в соответствии с инструкциями шимано длина штока должна быть 81,85 мм, однако установлен шток для более длинных втулок длиной 86,85 мм. Вставленный шток должен торчать из втулки примерно на 14 мм, однако, в это велосипеде он торчит на 20 мм. Естественно, с таким штоком втулка корректно работать не может.
    3. Заднее колесо сдуто и не накачивается. Вкрутил нипель от старого колеса - накачалось. Но за день спустило. Вкрутил обратно старый.
    4. Дополнительным разочарованием стало то, что в отличие от информации, указанном на официальном сайте новатрэк велосипед фактически весит не 12,5, а 15 кг.
    И это только проблемы, выявленные при сборке. В общем не стал искушать судьбу (если ухитрились накосячить с шимано, то что еще и где там не так, хз) и сдал его обратно.
    Дополнительно следует отметить, что на официальном сайте контакты отсутствуют. Т.е. все тех.поддержка только через продавший магазин. Качество инструкции (кто, правда, в России их читает) так себе. Например, штырь на вилке продавец в магазине охарактеризовал как задел для дисковых тормозов и только при сборке, обнаружив магнитное крепление для складывания (о чем опять же в инструкци ни слова) я понял, что это для крепления.
    А так велик красивый, комплектация неплохая. Цена заманчивая. М.б. если покупать его в сборе и проверять все досконально, пойдет.
  1. Задний переключатель, в чем подвох
    от cude в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2025, 21:00
  2. Товарищи, а в чем подвох?
    от deathbox в разделе Велосипедное
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 21:09
  3. В чем подвох?
    от самокат в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 00:03
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 15:29
  5. В чем подвох или сколько маркетинка в велосипеде?
    от Max в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.12.2011, 13:02
