Marzocchi XC600 - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 54
Тема: Marzocchi XC600
    У меня XC600 tst2 120мм, никаких нареканий нет, отлично работает, только есть небольшие затыры с настройкой скорости отскока. Катана месяц. Стоит на стоковом Haro Extreme x6.
    <div class='quotetop'>Цитата(Ловкий @ 28.05.2008 19:41) <{POST_SNAPBACK}></div>
    единственно что раздражает ето настройка...пол года настраивал[/b]
    а что там за проблемы с алгоритмом?
    <div class='quotetop'>Цитата(Cibulino @ 29.05.2008 09:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    только есть небольшие затыры с настройкой скорости отскока.[/b]
    настраивается тока TST? или как там что?
  3. #13
    ну тоже выскажусь
    ХС500 2007 года, откатал 700км, проблем тьфу тьфу тьфу нет. Катал всю зиму. Сейчас заметил, что плюшевость стала появляться. Так и говорили кстати, что обкатываются Марзочи долго.
    Дропаю, не слишком высоко, да геометрия моего вела не для дропов.
    Картридж ТСТ5. мне понравился. Если прыгать, то в пятое положение, если скорость, то во второе. Ну а если только асфальт то блокировка.
    Giant Trance X на 26" для лета - Самосбор
    Surly Troll для зимы - Самосбор
    Author Simplex - для электричек
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Dimon_RA @ 29.05.2008 10:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    настраивается тока TST? или как там что?[/b]
    Просто один раз негляда выкрутил как-то сильно, ну и потом пришлось обратно крутить, причем я не знал в какую сторону
    Да, и еще: лично я блокировкой ни разу не пользовался, поэтому не могу сказать насколько хорошо она работает
  5. #15
    да там бадяга была, не мог разабрацца с инструкцией (вернее там вообще не написано сколько качать), качал под себя. там не много нужно качать, не как в рок шоксах, я етого не знал и парился=)) в ногу с ЕТА ваабще ничего не закачиваю, ибо туда даже 10 пси вилку делает дубовой.
    з.ы. в офф сервисе сказали что с отскоком (РВ) нужно быть аккуратнее, до конца его не крутить а то он залипает или глючит
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(Ловкий @ 29.05.2008 18:35) <{POST_SNAPBACK}></div>
    з.ы. в офф сервисе сказали что с отскоком (РВ) нужно быть аккуратнее, до конца его не крутить а то он залипает или глючит[/b]
    У меня с ТСТ накачано 55 пси при весе в 65 кг
  7. #17
    там бадяга была, не мог разабрацца с инструкцией (вернее там вообще не написано сколько качать),[/b]
    Соглашусь с тем, что инструкцию они в 2008 году сделали дурацкую. Но, тем не менее, там ВСЁ написано.
    Страницы 9 и 10 в помощь.
    В частности, для XC600ETA - это 0 - 15psi (см. в таблице на стр.9 строчку "spring preload with air"). Подбирать - по сэгу, ессно.
    <div class='quotetop'>Цитата(Cibulino @ 29.05.2008 18:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У меня с ТСТ накачано 55 пси при весе в 65 кг[/b]
    Ого! А она, вообще, работает под тобой при таком давлении?.. Твоя строчка - "positive air pressure". Там для веса 55-70кг прописано 30-40psi. С учётом того, что Мурзы, по-прежнему, любят в таблицах завышать давление (точно знаю, что любят - по своей 55ATA2), под твой вес надо, скорее 30, чем 40. А у тебя - 55! Это килограмм под 120 настройка! :D Она-ж, небось, дубовая-дубовая при этом!..
    Сэг какой, когда на байк садишься?
  8. #18
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 29.05.2008 19:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Сэг какой, когда на байк садишься?[/b]
    Вилка недубовая, а вполне адекватная. Сэг на глаз измерял. Просто при меньшем давлении она уж очень мягкая и попросту сдувается (ход уменьшается)
    Сейчас спустил, завтра попробую с давлением в 40. Просто привык к жестким вилкам- я на других не катался)
  9. #19
    Так и говорили кстати, что обкатываются Марзочи долго.[/b]
    Скажите плиз, а RS Tora сколько надо обкатывать или она почти сразу на всю работать начинает?
  10. #20
    дык и марзоччи на "всю" работает сразу, просто чувствительность меняется с обкаткой более мягче начинает работать и четче. ИХМО
  1. Marzocchi MX Pro 2007 или Marzocchi MX Pro LO 2008, 100 мм
    от Овнов-Месилов в разделе Технические вопросы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 11:16
  2. Marzocchi vs RS
    от LeecH в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.04.2008, 14:55
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 18:00
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 17:59
  5. Продаю Atom XC600 2005 год
    от maxa в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 15:31
