Пластырь клеить на обод около дыры под нипель?
Да, гайку не затягиваю.
---------- Добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:49 ----------
С лейкопластырем попробую. Спасибо.
Нипель железный. Рвется в месте прикрепления нипеля к камере. С зарплатой мне кажется будет малоэффективно, если что-то рвет, то порвет и заплатку. Рвет через каждые 5-10км, но в крайнем случае буду ставить заплатки. Но хотелось бы решить проблему. Заусенец вроде проверял, но еще посмотрю.
Про риски понял.
---------- Добавлено 07.05.2016 в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение 03.05.2016 было в 23:31 ----------
Спасибо всем большое. Проблема решилась. Молчал, поскольку не было интернета. Использовал все советы в комплексе. Едем дальше.
Простите, что молчал. Тут у нас редко бывает интернет. Проблема решилась. Что делал: 1. Зачистил отверстие под нипель 2. Поставил пластырь 3. Просыпал тальком 4. Поставил камеру с автонипелем (прорезиненным, поскольку другой здесь не сыскать) 5. Поменял тормозные колодки (не заметил, а они были истерты в хлам) 6. Накачал до 4-х атмосфер 7. Поставил риски, чтобы убедится, что нет проскальзывания. Такая же ерунда случилась и на переднем колесе после 25-тикилометрового спуска по мокрой дороге с потерей высоты около 700 метров. Покрышка сзади -кевларовая, спереди на проволоке, но тоже не сдюжила. Похоже проблема не в покрыхе. Видимо нагрузка идет приличная -очень мокро и приличные спуски. После всех предпринятых мер проблема не появлялась. Хотя прошли уже около 200 километров с нормальными спусками по каменистым дорогам. Едем дальше. Спасибо за поддержку.
Последний раз редактировалось Vina; 08.05.2016 в 23:37.
Сегодня пообщался с бывшим профессиональным гонщиком, в ныне веломеханником из Нови-Пазара. Он говорит, что проблема со срезанным нипелем тут дело обычное. Решается так: нужно наматать от 3-х до 6-ти слоев липкой ленты поверх флипера, а затем проткнуть дырку на месте отверстия под нипель. Обычно хватает 3-х витков, если намотать больше 6-ти, то не сядет покрышка. Механик сказал, что перед соревнованием сам часто наматывал 5-6слоев этой ленты. Решение проблемы похоже на способ, предложенный pavlinux с пластырем.
Последний раз редактировалось Vina; 25.05.2016 в 14:57.
