Выбор педалей - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: Выбор педалей
    Ну напримиер, вот недорогие, хоть и не 1000 рублей, да.
    VP-531 сейчас на БД 21 ойро стоят.
    • With replaceable pins (10 per page)
    • Axle: CNC machined Cr-Mo
    • 9/16"
    • Bearing: LSL & Sealed ball bearings
    • Built in reflector
    • Größe: 105 x 102 x 20 mm
    • Weight: 385g (pair)
    Поставил такие на вел жены. Потом зимой сам на них ездил. Ни намека на люфт, заедание пока нет, но пробег хз сколько, тыщи полторы, может, но условия грязно/солевые.
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 27.04.2016 в 12:55.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Cube LTD SL 26
    Москва, ЮАО
    Подскажите, пожалуйста, цепкую модельку, но не дерущую ноги при соскакивании.
    Такая модель не опасная в этом плане?
  3. #13
    dimistotel, ну так цепкие модели потому и дерут ногу, что с шипами. Тут уж либо либо. Можно посмотреть на модели с малой длиной шипов, но цепкость у них похуже
  4. #14
    Cube LTD SL 26
    Москва, ЮАО
    Спасибо. То есть можно взять модель со сменными шипами и прикрутить небольшие? Продаются ли отдельно шипы разных размеров?
  5. #15
    dimistotel, да, продаются. В некоторых случаях (когда шип в виде винта и вкручивается "изнутри наружу") достаточно просто подложить под шляпку винта подходящего размера шайбочку. А вообще, может просто защиту купить и нормальные шипастые педали, если так остро стоит проблема травмирования?
    Вот так выглядит то, что я имею в виду под "изнутри наружу". Кстаит вторые - Nukeproof Electron - очень достойный вариант, несмотря на пластик корпуса, отзывы по ним очень хорошие, внутри промы.
    А вот один из наиболее зверски-цепких вариантов, причем очень тонкий (ИМХО это важно) Nukeproof Proton. Тут уже полностью металл, само собой.
    Последний раз редактировалось Morne Taru; 29.04.2016 в 10:17.
  6. #16
    Защита на голень футбольная должна стоить 2-3 сотни рублей в каком-нить декатлоне или у китайцев. А если хочется "недерущее", то надо купить пластиковые - они дешевле и легче (у жены на байке такие, нормально в целом работают).
  7. #17
    ViktorVelo
    Guest
    Exustar E-PB525 очень качественные педали, при этом легкие
  8. #18
    Cube LTD SL 26
    Москва, ЮАО
    Спасибо за советы. Защита закрывает спереди, но я умудрился на старых шипастых педалях соскочить вперёд и подрать икру нормально.
  9. #19
    Та же история, в моих 100% случаев страдала икра.
  10. #20
    Cube LTD SL 26
    Москва, ЮАО
    Как себя показывают Crank Brothers 5050 - 3 ?
    На вид не самые зверские шипы. Видел в интернет магазине Москвы за 4,6, Нюкпруф не попадались.
  1. Выбор педалей-топталок
    от DarkSouL в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 09:22
  2. Выбор педалей
    от LONG в разделе Технические вопросы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2009, 23:50
  3. Выбор педалей
    от zabavart в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 19:50
  4. Выбор педалей для Merida TFS 700
    от Moog в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 17:20
  5. Выбор педалей
    от -DiMoN- в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 10:45
