1. Про шлем. Вообще-то, дети в телеги должны быть в шлемеСажал туда старшую - все нормально, удобно. Младшая до шлема пока не доросла.
2. Уши выполняют роль, аналогичную ушам автокресла: не дают голове сильно болтаться. Ну и защита тоже. не мешаются, наоборот, помогают, когда засыпают.
3. Производитель не рекомендует снимать ручку в режиме трейлера. Скорее всего она является дополнительным элементом жесткости. Тормоза можно снять, но не думаю, что 100-200 грамм сильно спасут. Пользы от тормоза больше будет на стоянках. Трейлер и так достаточно легкий. Производитель заявляет порядка 11 кг без переднего колеса. С ним порядка 12 с копейками.
4. Вес колеса. Безмена под рукой нет, напольники выдали 1 кг. Сравнил с килограмовым блином - ощущение, что вес в районе 1,1 кг. Катафоты включены. Внутренняя ширина обода 22 мм. Сам обод одинарный.
5. Пока никак. Все совершенные поездки проводил с закрытым окном спереди. После грязевых мест на клеенке оставалась грязь которая стряхивалась рукой. При Полностью сухой погоде буду кататься с сеткой.
6. Возможно придется чуть рассверлить ответную часть сцепки. Не думаю, что это большая проблема.
7. В мой фокус его запихнуть можно в багажник при снятой ручке, но только при помощи такой-то матери. Проблема не столько в размере багажника, сколько в створе. В паркетник или универсал влезет без проблем. В крайнем случае, можно закрепить его между велосипедами. Правда, в таком случае быстрая езда противопоказана будет.
ездили с телегой в эльке - проблем особых нет. Но если планировать эльку, то лучше брать с собой переднее колесо, удобней завозить будет.
Ответить с цитированием
