Вилка SUNTOUR SF13-XCT DS 26'' 100 модернизация. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Вилка SUNTOUR SF13-XCT DS 26'' 100 модернизация.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Там пружины ставятся с небольшим преднатягом.
    Преднатяг от силы пять мм., не учи плохому (резать пружины)
    Для начала вытащить одну, по результатам испытаний думать дальше. )))
    Можно пружины нагреть, они мягче станут. Только не перегреть
  3. #13
    Всем спасибо, выбросил я одну пружину, был ход 4см, теперь почти 8, я доволен, очень приятно ездить , вот остался вопрос за смазку, я ее не трогал, она густая белая, без грязи, ее стоит оттуда убирать сразу или дождаться то?
    И на счет крепления диска на переднем колесе, так я и не понял что там за шестигранник гайки закручивать, 5й большой, 4й прокручиватся, бываеют на 4.5? а то пришлось пока закрутить обычными болтами под ответрку
  4. #14
    Там болтики под ТОРКС, т е звездочку по нашему. Нужно купить нужную биту, по-моему Т25 и ей закручивать, она по любому тебе пригодится, если с велом будешь возиться.
  5. #15
    А, вот спасибо, да по любому буду, затянуло меня это )
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:51 ----------
    ну сейчас максимум это 8см, на больше не проходит, я убрал 1 пружину и подрезал эластомерн на 2см, на маленьких кочках конечно почти не срабатывает
    ---------- Добавлено 17.04.2016 в 19:00 ---------- Предыдущее сообщение 16.04.2016 было в 18:27 ----------
    и долго их греть? ) и на чем
  6. #16
    Это самый лучший способ сделать мягче пружину, но и самый опасный. Если перегреть, пружина сложится и станет мягкой, как говно. Я так свою запорол. Но я не знал как надо греть. Греть можно на газу до изменения цвета, т.е не до красна. А я с дуру почти до бела разогрел))). К тому же можно греть только одну сторону пружины-нижнюю. Она становится мягче, а другой конец остаётся более упругим. Таким образом достигается более прогрессивная работа пружины, как у воздушки. Т.е. в начале хода она мягкая, а дальше более твёрже
  7. #17
    Цитата Сообщение от Eovein Посмотреть сообщение
    Далее разобрать, снять штаны, вытащить отвёрткой сальники и башинги, всё прочистить от густой смазки и грязи, потом покапать жидким маслом, сразу вилка начнёт работать.
    Но жидкое масло, в отличие от стокового густого, опасно для колодок дисковых тормозов, в таких вилках снизу может начать капать чуток, поэтому масла добавлять немного, а снизу, если капает, проложить резинки вокруг болтов, но в начале таким заморачиваться не стоит.
    Почему бы вместо масла не использовать силиконовую смазку в штанах для башингов?
    Плюсы налицо:
    - предназначена как раз для пар трения полимер-металл
    - не густая
    - не вытекает
    - защищает от коррозии
    У меня так работает. Жалоб пока нет.
  8. #18
    Плюсы налицо:
    - не густая
    - не вытекает
    а что за смазке, не жидкая же? напишите название, и куда ее заливать, вытащить пружины все протереть и туда же ее залить вместо густой штатной? и какое количество
  9. #19
    Смазка силиконовая аэрозольная (спрей), легко нанести, главное делать это не в квартире. У меня самая дешевая, не думаю что это сильно важно для этой вилки.
    Силиконовую смазку я использовал только для втулок пластмассовых и для хромированных "ног", а не для пружины с эластомером. На пружине с эластомером оставил заводскую смазку, т.к. ее там много было.
    Работает хорошо. Возможно густую смазку тоже стоило бы заменить, но я не думаю что это даст ощутимый эффект.
  10. #20
    Ребята, как вы думаете, заливать масло в вилку это нормально? а то у меня она стала подклинивать уже. https://www.youtube.com/watch?v=Q8e-yKW0AAQ
  1. Продано Вилка Suntour SF13 RAIDON X2 LO-R (100 мм) '29
    от DumSpiroSpero в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 28.10.2017, 11:33
  2. Продам Вилка SR Suntour SF13-XCT-MLO 29" от вела Specialized HARDROCK SPORT DISC 29
    от Brutxer в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 20:38
  3. Продам ..........
    от Kandrey58reg в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 15:48
  4. Продам Вилка Suntour SF11 XCR LO 26 (100 мм)
    от 1Horse в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 23:44
  5. Продам Вилка Suntour SF13 XCM V3 RL 100mm [Королёв]
    от zeato в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 12:52
