Какие Juice взять? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Какие Juice взять?
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    я задумываюсь о смене 5-к на 7-ки. не устраивает холостой ход. т.е. "первые два сантиметра" в движении ручки никак себя в торможении не проявляет.
    торомоз прокачивал, изменения нет. вот только не пойму, исправит ли pad contact на 7-ка эту ситуацию. или не рыпаться?
    Почётный веломан Аватар для Dmlter
    Wheeler Hornet 30
    Да правы, внимательно посмотрел мануал. Каюсь, считал, что там так же, как на хаес 9.
    <div class='quotetop'>Цитата(Dmlter @ 19.05.2008 17:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Да правы, внимательно посмотрел мануал. Каюсь, считал, что там так же, как на хаес 9.[/b]
    На хаес 9 только один регулировочный винт, он определяет положение ручки, ну и соответственно ход поршня до прижатия ручки к грипсе
    получается, что лучше взять 7 прошлого года хоть они и на 20 грамм тяжелее (за весом не гонюсь), потому, что там настроек побольше . Формула вообще в сравнение не идет?
    Надеюсь на Вашу помощь!
    А что делает продольный винт на 2мм под ручкой (пытаюсь все докопаться до шестигранника чтобы его подкрутить)?
    <div class='quotetop'>Цитата(Gogi @ 19.05.2008 19:42) <{POST_SNAPBACK}></div>
    получается, что лучше взять 7 прошлого года[/b]
    Да.
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    Судя тесту в журнале Mountain Bike - формула отличные тормоза, даже лучше Avid&#39;ов. Ну и по отзывам тоже вроде ничего. Сам не юзал, поэтому ничего не скажу. Я бы взял Juicy 7 или Ultimate с красными ручками, если хочется выпендриться.
    Редкий гость.
    ход можно легко отрегулировать и другим способом, вытащить ротор, понажимать на ручку, чтобы цилиндры немного вышли и прокачать, экономия - разница между 5 и 7 джуси =)
    <div class='quotetop'>Цитата(mustis @ 19.05.2008 21:29) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ход можно легко отрегулировать и другим способом, вытащить ротор, понажимать на ручку, чтобы цилиндры немного вышли и прокачать, экономия - разница между 5 и 7 джуси =)[/b]
    я так понимаю, в данном случае уменьшается расстояние межу колодкой и диском. вроде крутилка на 7-ках по другому работает? мне это не подходит, задний тормоз и так почти трёт.
    Вопрос владельцам 7-ок: изменения происходят в ручке или в машинке?
  1. Какие фотохромики взять?
    от Rubens в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2009, 00:42
  2. Какие спицы взять и какой длины ?
    от foxik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 09:33
  3. Подскажите какие контакты взять
    от AVK в разделе Технические вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 10:24
  4. Какие переключалки лучше взять?
    от Marinchevv в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 10:23
