Переключ.Microshift-установка/совместимость с Shimano - Страница 2
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Переключ.Microshift-установка/совместимость с Shimano
Древовидный режим
    Веломаньяк Аватар для Дюша
    чугунный шоссер Felt
    По умолчанию Переключ.Microshift-установка/совместимость с Shimano
    Итак,Благородные Доны расскажу вам, как я менял задний 9ск.переключатель Shimano Sora на 10ск. переклюк Centos от Microshift.
    Кто-то спросит"Зачем страдать муйней с каким то левым ашано-ноу нейм тайванем, и не лучше ли сразу поставить ultegra и радоваться жизни?"
    "А вот и нет"-отвечу я. Изначально, на моем чугуно-шоссере стояли 9ск ручки и передний переклюк от микрошифт. Так вот,ничего плохого про работу и качество этих компонентов сказать не могу. Переключают четко, за 3 сезона нигде ничего не разболталось, внешне выглядят очень пристойно.
    На официальном сайте видна четкая иерархия по груп-сетам и соответствие и совместимость с группами Shimano.
    В общем один,только задний переклюк Sora выпадал из общей картины.
    Оставалось маленькое сомнение: штатная Sora заявлена производителем как 9ск., предполагаемая замена Microshift Centos-как 10ск. Совместимы ли они?
    В общем вооружившись штанген циркулем и прихватив штатную Сору я отправился выяснять этот вопрос.
    В магазине мне любезно вынесли 3 коротколапых микрошифта,и я учинил им допрос с пристрастием.
    В общем ,со всей ответственностью могу сказать-переключатели от Microshift под названием Centos/Bona/White несмотря на разную стоимость- это одно и то же.
    Вес, люфты, 4 стальных оси, очертания литых деталей, рамки роликов абсолютно одинаковые. По сути-это один и тот же переключатель ,но с разной отделкой- крашеный, полированый или типа вороненый. Отличаются они только роликами. У Centos ролики на втулках, у Bona/White на подшипниках. Хотя стоит заметить,что втулки скольжения у Centos имеют больший диаметр,чем у Sora.
    Сама конструкция роликов у Sora и Centos одинакова:верхний(направля ющий цепь) ролик имеет впрессованную втулку, в которую вставляются ответная втулка, нижние ролики такой роскоши лишены.
    Длины рычагов у 9cк.Sora и 10ск.Centos/Bona/White абсолютно одинаковые -16.5мм и 39мм.Это означает,что они полностью совместимы между собой(можно спокойно менять Shimano 9ск на Microshift 9/10ск.) Из этой одинаковости следует осторожный обратный вывод: ручки переключения Microshift 9ск и 10ск совместимы с соответствующими ручками Shimano 9ск и Shimano 10ск. Собственно на сайте Microshift об этом так и пишут, прямо над фотографией шифтеров.
    Все отличие ручек 9/10 ск в перемещении троса за один щелчок,а переключателям вообще наплевать-сколько троса вытянешь,настолько он и переключит.
    Люфт направляющего ролика у Centos около 0.5мм, у Bona/White около 0.3мм, у Sora гигантский люфт в 1мм,ролик откровенно болтается.
    Вес: Centos/Bona/White -почти 200г, Sora весит почти 250г.
    В месте прохождения тросика у Centos впрессована стальная втулка, видимо для того,чтобы трос не пилил алю. рычаг. У Соры такая же втулка.
    Рамка роликов у Centos из мощного 3мм алюминия. Очень жесткая. У Sora такой жесткости рамки не наблюдается, но это,повторюсь, мое личное мнение.
    Пружина внутри параллелограмма гораздо жестче чем у Sora.
    ВЫВОД: По всем моим ощущениям линейка Microshift Centos/Bona/White находится на уровне Shimano 105/Ultegra. Переключатели жесткие, не люфтят. Себе заменил Sora 9ск. на Centos 10ск. и конечно сразу ощутил более четкое(но и более жесткое) переключение. Ручки стоят Microshift R9. Переключатели с одинаковыми рычагами параллелограмма полностью совместимы между собой.
    Ах да, Микрошифт при том же качестве раза в два доступнее Шиманы. Видимо пока еще не раскручен как бренд-икона.
    Изображения Изображения
  1. Совместимость системы Shimano и звезд Race Face
    от ingevatov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 17:59
  2. Совместимость роторов shimano avid tektro
    от domy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 17:09
  3. Про совместимость компонентов shimano saint и slx
    от FaTTy в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 23:53
  4. Совместимость компонентов Shimano
    от kirubiru в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 15:20
  5. совместимость с Shimano XTR V-Brake M960
    от lisyamorda в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.09.2007, 12:32
