Выбор вилки для XC и туризма. Нужен совет. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Выбор вилки для XC и туризма. Нужен совет.
    "Revelation 426" в модификации "CoilU-Turn" - около 11-12 тысяч
    У этой модификации пружинный аморт. К тому же считается, что это одна из самых крепких вилок под эксцентрик.
    <div class='quotetop'>Цитата(eGanz @ 12.05.2008 15:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Аморт у него неполностью воздушный, с пружиной. К тому же считается, что это одна из самых крепких вилок под эксцентрик.[/b]
    Такая? - http://velomir.ru/cgi-bin/mainpage.pl?y=0&...;a=w&id=952
    Точно есть вариант под ви-брейки?
    ЗЫЖ Тока где найти ее...??? В веломире похоже тока под диски есть... :mellow:
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(Pingvinych @ 12.05.2008 14:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Есть еще вариант XC 600TST2 но смущает то, что она полностью воздушка[/b]
    Это ничуть не должно смущать, воздушки рулят. А при не стандартном весе альтернативы воздушкам просто нет, если кончно нет желания заморачиваццо с заменой пружин и.т.п. ( в боьшистве вилок стоят пружины под 75- 80 кг), воздушку же накачал под свой вес и поехал. Кстати марзоки вилки низкого давления и хорошо переносят 90+ кг ездоков))
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Pingvinych @ 12.05.2008 15:32) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Точно есть вариант под ви-брейки?[/b]
    Ай! Под в-брэйки нету, только под диски. Как я догадываюсь, тогда это не подходит
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(eGanz @ 12.05.2008 15:49) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ай! Под в-брэйки нету, только под диски. Как я догадываюсь, тогда это не подходит [/b]
    Угу... К сожалению..
    Есть Recon 351 Coil U-Turn 85-130мм
    Вроде и крепления под ви-брейки есть...
    Под мой вес надо будет пружины менять? Если да, то где их взять?
    Или все таки не смушатся и присмотрется к воздушкам?
    Например, та же самая Recon 351 Solo Air...?
  6. #16
    Под мой вес надо будет пружины менять?[/b]
    да
    Если да, то где их взять?[/b]
    В Веломире при покупке вилки. Если пружины в комплекте - выбрать под свой вес и сразу внизу в мастерской поменять. Если не в комплекте - поинтересоваться наличием нужной в продаже, купить и внизу в мастерской поменять.
    Или все таки не смушатся и присмотрется к воздушкам? [/b]
    не смущаться, сам не маленький и катаюсь на воздушке - очень доволен
  7. #17
    Recon 351 Solo Air 100mm - Хороший выбор для моих задач?
    И что за фигня - PopLock? Удобная штука? За него 1к руб просят... Стоит того?
    А MotionControl? Я так понял различие между моделями 06 года и 07 как раз в нем... Нужная вещь?
  8. #18
    лось-матраснеГ.. Аватар для _Vano_
    orbea_lanza / giant_reign
    Москва, м. Люблино
    надо искать старый рекон 351 u-turn 06/07 года! у меня такой, там и боссы под ви есть и шток люминевый.. и он вполне неубиваем и надёжен..
    только штатную пружину сменить надо будет на более жёсткую!
  9. #19
    Поп лок- манетка блокировки вилки на руле, у меня была такая фигня, почти не пользовался (хотя многие хвалят , пишут что жить без нее невозможно)
    MotionControl- один из верхних демпферов Р.Ш. , буду краток- хороший)
  10. #20
    Уговорили
    Буду брать Recon 351 Coil U-Turn (85-130мм) И менять пружину...
  1. Выбор вилсета, нужен совет
    от Flint в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.12.2012, 20:37
  2. Нужен совет по выбору вилки
    от Valentin Morozov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 03:20
  3. Выбор надежной и хорошей вилки для кк и туризма
    от coredump в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.10.2008, 12:17
  4. Нужен совет: Подбор вилки с блокировкой.
    от -VVV- в разделе Технические вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 08:26
  5. Выбор вилки для туризма
    от Mistral в разделе Технические вопросы
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.03.2008, 17:17
