Конструируем фэтбайк-2 - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 53
Тема: Конструируем фэтбайк-2
    Одну звезду я тебе даже с 68-й кареткой впихаю, это как раз проще простого сделать на обычной стандартной системе.
    Фрязино М.О.
    Если уж речь зашла о конструировании, то конструирование начинается с Технического Задания.
    Берется лист бумаги и пишутся основные требования к проектируемому изделию.
    1.Компоновка стандартная, 2-х колесная.
    2.Материал рамы- алюминий, титан.
    3.Вес байка в сборе- не более 20 кг.
    4.Ширина передней и задней покрышки -140 мм максимум.
    5.Трансмиссия 1х11 или 1х10.
    6.Ширина кареточного узла 120 мм.
    7.Максимально допустимый Q-фактор - 240 мм(к примеру)
    8.Компоненты навески и трансмиссии стандартные по возможности.
    9.Обода шириной 100мм. Диаметр обода 26".
    10.Втулки стандартные ,задняя 190мм.
    11. Байк должен свободно передвигаться по свежепроложенному снегоходному следу.
    И так далее.
    Antalya
    Цитата Сообщение от Shuriken Посмотреть сообщение
    Итого. Чеинлайн маленькой 68 оставляет для покрышки аж 130 мм, 5" влезет.
    Очевидно, что не влезет — не учтена толщина цепи.
    Анонсированные 5" покрышки имеют 130 мм ширины. Добавим минимальное смещение в 5 мм до центра цепи (половина толщины цепи и заложим какой-никакой зазор до покрышки), получаем, что линия цепи рядом с самой толстой части покрышки должна быть 70+ мм для самой мощной передачи. Дальше берете листочек, линеечку и рисуете несколько треугольников, чтобы вычислить чейнлайн маленькой звезды в двойнике при желаемой длине задних перьев и оффсете задней втулки. Очевидно, он будет всегда больше указанных 70 мм и тем больше, чем короче перья.
    Ширина стакана тут влияет исключительно на технологические возможности по формовке нижних задних перьев. Их формовка и толщина определяет финальный ку-фактор.
    Цель всей этой темы какая? Чего тут можно обсуждать абстрактно? Зачем нужно что-то придумывать, если все уже придумано?
    Есть возможность сделать 10 мм перья и аккуратно отформовать их — получаем фарлей 9.6 с зазорами в перьях 142 мм при ку-факторе 202 мм и перьях 440-450 мм. Нет такой возможности — так и нечего мечтать о 5" при 202 мм при приличном чейнстее и стандартной компоновке велосипеда. Алю позволяет сделать 15 мм перья — получаем ку-фактор 212 мм. Нормальные титановые нижние перья в 22 мм можно попытаться вписать в 222 мм гонки-лица при аккуратной формовке.
    ---------- Добавлено в 03:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 03:20 ----------
    А вообще, практика из интернетов показывает, что ОЛД 190 мм без офсета и чейнлайн одной ведущей звезды 75мм вполне нормально уживаются со 130 мм покрышками при вполне пристойном чейнстее. Если хочется двойник, то достаточно будет сделать небольшой офсет и использовать стандартные 72,5/80мм фэт-двойники — диапазон передач при прямой цепи будет смещен в сторону мощных передач, но для такого фэта это скорее даже плюс.
    г. Нижний Новгород
    Моя личная - что 75 мм чейнлайн при OLD 190 мм на 1х1 (9 ск) будет иметь максимум 1...2 м просвета цепи с покрышкой 130 мм
    Одной звезды категорически мало, т. к. 11-34 весь диапазон не перекроет, а тратить безумные деньги на 1х11 считаю лишним. Надо ставить двойник!
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:22 ----------
    Перья ваще не проблема ни разу, если в самом узком месте сделать корону из сплошной полосы - давно известное и успешно применяемое техническое решение.
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:24 ----------
    Абсолютно нет. Составные перья из нескольких деталей можно прикрепить к любой ширины каретке. Что вы все уперлись в трубчатые перья? Проблема в шатунах, если не переплачивать три цены за фэтовые. Нужно получить большую линию цепи при маленьком куфакторе.
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:26 ----------
    Это ценно, спасибо!
    ---------- Добавлено в 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:29 ----------
    ерьях 440-450 мм.
    480(!) имеет околонулевой зазор с подседельной трубой при диаметре 800
    ---------- Добавлено в 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:30 ----------
    Какой при этом куфактор и что это за шатуны?
    г. Нижний Новгород
    Это с каким провисом каретки и углах подседельной трубы?
    Вполне себе стандартная рама:
    угол 73
    с прямой подседельной трубой 35 мм
    провис каретки 60
    перья 470
    с покрышкой Lou диаметром 770 мм
    имеют по радиусу минимальный просвет в 25 мм
    И верхний Д-маунт хомут переднего переключателя этого параметра не уменьшает - он чуть ниже.
    диаметром 770 мм
    800 мм - просвет 10 мм, это и есть околонулевой, ни трос протянуть, ни крыло провести.
    г. Нижний Новгород
    10 мм - "снегоговой просвет" для ХХЛ, и больше не требуется, крыло для убер-снегохода? - не, не слышал
    На грязь ставим Bud&Lou или что-то ещё не шире 116...120 мм и получаем 25...30 мм просвета - хватит на слякоть и лёгкие супесчаные почвы, а где жирная грязь комками.... крылья и своротит нафиг.
    А что до троса... я практикую только верхний дайрект маунт.
    Мог бы много про него написать, но
    Очень советую на досуге спокойно рассмотреть его со всех сторон и тогда всё прочее - е-тайп (такой любимый, такой халявный....) и любимый пиндосами нижний д-маунт (огрызок е-тайпа) забудется как страшный сон
    г. Нижний Новгород
    А какая разница - трос-то в обоих случаях сверху идёт!
    Очень советую на досуге спокойно рассмотреть его со всех сторон .....
    Для тех, кто с бронепоезда
    "Троса" - там нет.
    Есть рубашка, и конструктивно она расположена вне пространства, ограничиваемого крылом, даже если оно касается подседельной трубы
    И вот скажи мне, увеличение базы свыше 740 до 500 и более - это зло? Вроде бы мы выравниваем нагрузку на колёса, загружая переднее и облегчая заднее (на которое в обычном велосипеде приходится до 70% веса), но чем это плохо, кроме того, что сложнее выдернуть морду?
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59459
    Последнее сообщение: 08.12.2025, 18:07
  2. Конструируем фэтбайк
    от Арчи Кун в разделе Фэтбайк
    Ответов: 459
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 16:09
  3. Конструируем фэтбайк
    от Арчи Кун в разделе Технические вопросы
    Ответов: 398
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 07:07
  4. Необычный фэтбайк!
    от nikk в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 07:30
  5. Новый фэтбайк Salsa Mukluk
    от ZEBR в разделе Фэтбайк
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 12:14
