Насос "два в одном" :) - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Насос "два в одном" :)
    <div class='quotetop'>Цитата(зигзак @ 27.07.2008 16:37) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вот то что мне нужно!!! А нужно мне накачать колесо 700*20 до 11 атм в полевых условиях.
    Кто ни будь видел такой, или подобный в продаже? Где?[/b]
    качать будеш долго наверное и очень быстро насос сдохнет от такого использования ИМХО. Проще купить такой как у меня под брендом мерида. Разницы особой, я думаю, между этими моделями особой нет.
    Вот, статус себе поменял. Аватар для musiclover
    Road Endurance - Boardman SLR 9.2
    Австралия, Брисбен
    Пришел насос с чейна как merida у Nandarou... Не могу понять, как там режимы переставлять... Я уже и выкручивал и вытаскивал поршень, не помогло...
    Как и почти все телескопические насосы. Там пластиковая крышечка где металлический шток входит в насос поворачивается от себя и тащится вверх. Получается дополнительная камера...
    Там даже написано Lock 2 in 1 Tyre/Shox Pipe. Или тебе другую модель прислали если этого нет.
    Австралия, Брисбен
    Nandarou
    ага, спасибо, разобрался.
    Немного странно показывает манометр - когда только надеваешь - 0, потом при накачивании давление увеличивается постепенно, как будто качаешь не в колесо или вилку, а в насос
    На колесо удобнее гораздо надевать сначала переходник а потом на него накручивать насос. Вилку качал-качал, но что-то каких-то особых изменений в жесткости не заметил... Как была мягкая, так и осталась... Лана, посмотрим.
    Еще вопрос: как кнопкой пользоваться? После накачивания держать пока не открутишь насос?
    <div class='quotetop'>Цитата(butch @ 14.07.2008 18:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Nandarou
    Еще вопрос: как кнопкой пользоваться? После накачивания держать пока не открутишь насос?[/b]
    Про показание 0. Это ты накачиваешь камеру с велонипелем через переходник. Примерно также. Это просто из-за конструкции велонипеля и переходника. Только когда качнешь, воздух надавит на нипель и давление сравняется.
    Что за вилка у тебя и твой вес скажи.
    Кнопка предназначена для точного уменьшения давления. Иначе бы для этой операции приходилось каждый раз скручивать насос, нажимать на нипель, накручивать, докачивать снова...
    Австралия, Брисбен
    ясно, спасибо, все проясняется! У меня стоковая manitou axel elite air 80. Мой вес примерно 80 кг
    <div class='quotetop'>Цитата(butch @ 14.07.2008 19:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ясно, спасибо, все проясняется! У меня стоковая manitou axel elite air 80. Мой вес примерно 80 кг[/b]
    Давление в вилке регулирует сэг. А на сколько изменяется работа вилки в зависимости от давления вкаченного в неё, зависит от неё. Возьми две стяжки пластиковые. И вставь их одну в другую и ровно затяни. Получиться измеритель сэга. Твоя вилка особо большого давления не требует...
    Австралия, Брисбен
    ясно, спасибо
    Добавлено позже (17/07/2008 20:17):
    И все-таки кое-какие траблы есть. А именно:
    При накачивании вилки иногда поршень насоса проходит весь путь вхолостую, иногда давление чуствуешь только в конце его пути.
    У меня вилка спустилась, и ее заменили, так мне сказали, но теперь я начал сомневаться. Потому что в новой вилке на шредере внутри есть и было сразу после замены какое-то пластмассовое или резиновое гавнецо внутри. Мне теперь кажется, что они просто зафигачили внутрь какой-то клей в мой старую вилку. Хотя, с другой стороны может и нет, потому что вибряки точно меняли (т.е. снимали со старой вилки на новую) это было при мне. А вот номер старой вилки я к сожалению не переписал перед сдачей в ремонт, поэтому теперь и сомневаюсь.
    Так или иначе, а вилка спускает. Где-то примерно за неделю, наверное. Пока трудно сказать, но мне кажется что все быстрее и быстрее.
    Так вот - иногда все-таки насос ее качает, иногда нет. Это факт. Не могу понять, все-таки вилка ли только виновата, или и насос тоже. Я подставлял палец к концу шлангочки, чуствую, что воздух идет. Затыкаю пальцем шлангочку - непонятно. Поршень идет легко, а давления не палец особого не чуствуется... Начал думать, а может он где-то в другом месте травит?
    Хотя, вилку заменят или починят - будет наверное виднее.
    PS а еще на ней пыльник слетел...
    И еще вопрос, господа знатоки: сколько раз может сломаться вилка за время своей гарантийной жизни и на что я имею право если это будет происходить 3 и более раз?
    проверь. закручен ли плотно сам насос. та часть на которой крепиться манометр может быть откручена, похоже. мне свой тоже пришлось дозакрутить.
    А его где купить? (В веломире нет) У тебя случайно лишнего не завалялось?
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 20:54
  2. Продаю насос два в одном Cannondale Airspeed dual
    от Nandarou в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 09:29
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 13:53
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 15:01
