Dart 3 после года эксплуатации - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Dart 3 после года эксплуатации
    Все вилки в которых замерял ход, продавливал до упора (умеючи не сложно, сэг и настройки у всех были адекватными) естественно ни одна заявленного хода не выдала, но придираться например к 95-97мм хода перед 100 не стану. 120мм вилку упирал на 117мм тоже не смертельно
    R7 - прожимается на заявленный ход при давлении 100пси.
    DuroD 130. Здесь интереснее. Хоть она и масляная, но в ней был обнаружен эластомер. Без него прожимается почти на полный ход. С ним стопорилось где-то на половине.
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для Ushast1y
    Inbred 29 SS
    Комсомольск-на-Амуре, Дзėмги
    Вилка Suntour XC60 8-).
    Снятая с вела, с хорошим упором в шток под моим весом (80 кг) сжалась мм так на 35-40 при заявленных 76 мм, вроде.
    Проблему решил установкой жесткой вилки 8-).
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для GoGo
    GT Zaskar Custom, GT Helion Carbon Pro
    Москва, р-н Академический
    Manitou Splice Super 100-130
    Реальный ход (по следам) после 22 месяцев эксплуатации (внутри не чистилась) 87-118.
  5. #15
    Ренкон воздушный обычнго сантиметров на восемь, но если накачать поменьше, то 90-95 мм. Дешевый прежинный сантур чуть больше чем на половину
  6. #16
    Рекон, воздушка, 100 мм. Специально прожимать не пробовал, но судя по следам на ногах, реальный ход во время покатушки около 85 мм.
  7. #17
    Вчера вечером около БО в темноте не заметил ямы, так вот RS dart 3 отработала на 90 мм из своих примерно 115. Я даж не ожидал.
  8. #18
    Марцокки MX Pro ETA 120мм, больше 80 никогда не выжимал, но она мало прошла. Накачана даже меньше нормы. Сейчас на байке жены стоит. При этом работает приемлемо. Вообще, нормальная вилка за свои деньги.
    Fox Vanilla R 130мм - пару раз после двухметровых дропов на склон (не моих ) ограничительное колечко оставалось в 0,5 мм от короны, пробоя не было. То есть, где-то 128 мм. В обычных покатушках в лесу 110-120 мм хода реализуется на ней легко. И это правильно. Зачем 130 мм, если работаю только 50? IMHO, вообще лучшая трейловая вилка для наших условий, при этом не боится умеренной жести.
    Марцокки 55 ATA2 вчера на дропе сработала на 130 мм (из 160), накачана нормально, для езды, то есть, не перекачана для дроппинга.
  9. #19
    RS Recon 351, при адекватной настройке на равнине срабатывает на 75мм из 120 хода, при грубых съезжалках - до 100мм хода, мелочь ест таксебешно, но почти не качается. Мой тип вилки =)
  10. #20
    новый revelation (воздух) из 130 по лесу выдает 110-115, но это без жесткача, если дропать, то под 130 будет
  1. TREK 4500E и ATOM XC400 Comfort после года покатушек
    от ZET в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 14:13
  2. GT Avalanche 2.0 после 500 км эксплуатации, помогите!
    от tatarchuk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 17:23
  3. Минимальная температура эксплуатации
    от 058sm151 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:06
  4. Поделитесь опытом эксплуатации заднего аморта.
    от blackbolt в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.11.2007, 20:30
  5. Вопросы эксплуатации Corratec AirTech
    от KrioAngel в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 20:18
