Продан. - Страница 2
Показано с 11 по 12 из 12
Тема: Продан.
Древовидный режим
    Thumbs up Продан.
    Аттракцион невиданной щедрости. Лучший вариант для начинающих.
    Также прекрасный вариант на зиму, так как каретка и вилка неубиваемые и не боятся реагентов!
    Трейловый алю подвес с 67° на морде. Велосипед на рост 165-175, так как ЕТТ довольно короткая из-за углов вилки и подседела.
    Остальные фото.
    Геометрия рамы.
    ETT - 550 мм,
    Seat Tube - 450 мм,
    Head Tube - 130 мм,
    BB - 68 мм,
    Seat Stay - 444,5 мм,
    Chain Stay - 431,8 мм,
    Travel - 120 мм,
    Head Angle - 67°/68° (в зависимости от хода),
    Seat Tube Angle - 75°/76° (в зависимости от хода)
    Комплектация:
    Рама: Brand-X FS-1, 96-120 мм хода, M-ка.
    Руль: NC17, 25,4 мм, алю, 680мм
    Цепь: Shimano CN-HG40 с замочком
    Вилка: Rock Shox Recon Silver SoloAir, 120 мм, прямой шток, с боссами под Ви (в комплекте), с продвинутым демпфером
    Аморт: RS Ario 2.1 '2009, 165x38, без блокировки.
    Седло: Prologo Kappa с титановыми рамками
    Вынос: Token 100 мм, под руль 25,4 мм
    Колёса: Noname c мериды Matts1000. Обода - AlexRims, втулки - Shimano M435 (вроде)
    Резина: Michelin Wild Grip'R 2.0
    Педали: Wellgo w-71.
    Роторы: Avid G2 185 мм/Noname 160 мм
    Грипсы: Token
    Рулевая: FSA Orbit Z, полуинтеграшка.
    Тормоза: Avid Juicy 3 '2011
    Система: Shimano Alivio FC-M410-8, окталинк, 170 мм, двойник 36-22 в текущей конфигурации
    Каретка: Shimano ES25 68-118 мм
    Кассета: Shimano CS-HG40, 8ск, 11-32
    Манетки: SRAM Attack 8/3ск, шиманосовместимые
    Подседел: Pazzaz 400мм, 27,2мм, 18мм сетбек, алю
    Флягодержатель: Elite
    Задний переклюк: Shimano XT RD-M771, 9ск
    Передний переклюк: Shimano SLX FD-M665, 2ск
    Подшипники аморта: Amachete kit.
    Вес - 13,6 кг.
    Ход рамы регулируется от 96 до 120 мм перестановкой аморта в разные дырки креплений (установлен в положении 120 мм).
    В вилке стоит демпфер MotionControl с регулируемым порогом пробития (Floodgate) от RS Argyle. В стандарте на Recon Silver настраиваемого фладгейта не бывает. Вилка полностью перебрана, ноги в идеале.
    Аморт установлен на игольчатых подшипниках. Подробнее о них можно прочитать в этой теме.
    У аморта в демпфере небольшое количество воздуха, он чавкает первые два-три сжатия после долгого простоя, но на работу это не влияет. Такая ситуация с ним уже два года без ухудшений. Отскок регулируется, воздух не травит. Все резинки заменены на новые из родного ремкомплекта. Аморт смотрел Наливаич и сказал, что он вполне рабочий.
    Тормоза исправны и прокачаны. В передней ручке заменена вся начинка, у заднего - новая гидролиния (старая была коротка).
    Втулки полностью перебраны. Передняя вращается с гулом, через пару тысяч можно заменить шарики. Задняя в полном порядке.
    Тросики/рубашки - новые.
    А теперь о подарках!
    В комплекте с велосипедом идут следующие приятные мелочи:
    1) Наклейки (были в комплекте с рамой)
    2) Подшипники для линков (один размер из трёх, самые нагруженные)
    3) Два запасных петуха. Один немного гнутый, но можно легко выправить.
    4) Выжимка для подшипников аморта и запчасти к ним (втулка, боковушки, резинки)
    5) Проставка 20 мм в вилку для сгона до 100 мм.
    6) Рога.
    7) Запасные колодки. Clarks, органика. Коробка вся потёртая, но она не открывалась.
    8) Вынос Token 60 мм, на руль 25,4 м
    9) Родные звёзды с системы (42 и 32). Пробег менее 100 км.
    10) Ротор на 140 мм, если 160 сзади будет много.
    11) Кассета Sram PG-850 11-28, 8ск, пробег около 300 км
    12) Передние оси с конусами от noname втулок. Подойдут/не подойдут - не знаю.
    13) Передний переклюк Acera FD-M330 на тройник, если захочется его сделать
    14) Оригинальный демпфер Turnkey из вилки в целости и сохранности.
    Также в подарок набор для прокачки тормозов (шприцы надо заменить на обычные медицинские, ибо они умерли, все фиттинги и проставки есть), транспортировочные проставки в тормоза, ещё одна такая же покрышка (порез 1,5 см, надо зашить и заклеить заплаткой) и звоночек.
    Продан!
    Последний раз редактировалось stronge; 31.10.2015 в 10:58.
  1. Продам Срочно продаю 24" колёса Sunrims S-type
    от Andrewlu в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.06.2014, 21:00
  2. вопрос размера передней покрыхи
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 23:26
  3. ещё раз про велотуфли, только не стандартного размера
    от Сергей в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 15:43
  4. продается рама Merida Matts Sport 300-Disc в коробке 20"
    от o-leg в разделе Велосипеды
  5. FAQ Как подобрать байк правильного размера?
    от Клубника в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 18:26
