Продам 29" и 700 резину, титановые и простые эксцентрики - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: 29" и 700 резину, титановые и простые эксцентрики
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    нашел поближе, апнем тему
    Последний раз редактировалось CaRB0FoSS; 05.10.2017 в 09:32.
    приколист и раздолбай
    Corratec c-cross 15г Lapierre Zesty TR 2014г Спешал Рокхопер 2000г
    Битца
    loading 110%
    Распродаю залежи 1, 2, 3, 4...
  3. #13
    Цитата Сообщение от Vastak Посмотреть сообщение
    Лента для бескамерки tesa 4289(аналог notubes ) 25мм*66метров 650р
    могу достать любой ширины(длина всегда будет 66 метров), но потребуется время и если размер не популярный то предоплата.
    А какой размер идет за 25мм? Где можно посмотреть предварительно, пощупать товарец и насколько сильно лента держится на ободе?
  4. #14
    Битца
    Piramidon, как вариант в Ясенево подъехать с предварительной договоренностью по времени.
    Лента почти не тянется так что мощный клей ей и не нужен тк работает куда большая часть площадь клея чем у активно тянущихся, https://www.tesa.com/industry/tesa-4289.html
    Собственно в том что она не тянется и проблема - если очень широкий обод или очень глубокий внутренний профиль то приклеить ее тяжело(могут пузыри у углов остаться), условно надо растянуть на 5-10%, а для 25мм ленты это порядка 6-11кг усилия(что еще вполне реально, а вот 40+ клеить даже в 4 руки довольно тяжко), но и это решаемо - есть ленты с меньшей толщиной основного слоя(1 из вариантов) ну и внахлест можно поклеить...
    Держится отлично(на трейловом байке 2 года и кучу смен резины пережила, на циклокроссе почти год), не тянется, клей остается на ленте, так что при ошибки при поклейке можно отклеить участок и повторить, 1 слой выдерживает давление до 3 атм, 2 слоя до 4, 3 слоя до 100 пси качал(садистских тестов не устраивал, так что может 1 слой и больше выдерживает, ради интереса испытывал на циклы заморозки разморозки - деградации клея не заметил хотя циклов было более 100).
  5. #15
    Vastak, я собственно отчего тему-то поднял? Вчера на пробу дали мне эту самую тезу. Приятель божится что "там" покупал. Практически не тянется, желоб у моих ободов достаточно глубокий. Манометр показывает максимальное давление, необходимое для правильной установки покрышки, не больше 2 баров. Может мне попробовать один из вариантов(сколько будет стоить на обод с внутренней шириной 40мм?) но в 2 слоя а то теза, что ты продаешь без пузырей никак не встает. Знающие люди правда писали где-то на форуме что желательно на сутки выдержать большим давлением камеры перед использованием по назначению.
    Порекомендуй пожалуйста заодно герметик приличный.
    Последний раз редактировалось Piramidon; 14.10.2017 в 14:20.
  6. #16
    Битца
    Piramidon, 40мм без пузырей можно поставить и на сложный профиль, но желательно что нибудь типа резинового шпателя или профиля и помощь, лента сначала складывается в виде V и приклеивается середина, дальше тянется(вдоль обода) и разглаживается от центра к краям(пузыри или к краю гонятся, или вперед, или к ниппелям), если внахлест то типа L. Если пузыри вдоль изгибов профиля то их можно частично выгнать и если конечный участок нормально заклеен то это все будет герметично, на циклокроссовом байке у меня обода 18с и лента 24мм в 3 слоя, по краям остались пузыри но никак не мешает.
    Установка камеры с высоким давлением немного помогает проклеить ленту, так что если время есть то лучше на сутки оставить с ней, но пузыри это само по себе не выгонет.
    Дальше в личку а то тема уже сползает в дикий оффтоп.
    ---------- Добавлено 28.10.2017 в 06:23 ---------- Предыдущее сообщение 14.10.2017 было в 15:30 ----------
    loading 120%
    Последний раз редактировалось Vastak; 14.10.2017 в 15:53.
  7. #17
    Битца
    все еще актуально
  8. #18
    Zyxle Fix Civic, Carbonda cfr505, 8bar TFLSBERG V2, ex Mongoose selous comp, ex Purefix The Papa, ex Langtu KY 026
    Приветствую! А 29*2,1 если в 700с перевести это какой ширины будет? 700х40 или больше?
  9. #19
    Битца
    andrewins, 2.1" это порядка 53-54мм, так что на большинство "дорожных" велосипедов она не встанет.
  10. #20
    Спасибо за ответ! 53 - 54 это многовато моей рамы)
  1. Продам Неактуально
    от AHAHAC в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 12.12.2013, 16:13
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.04.2007, 21:20
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.03.2007, 07:53
  4. Продаю колеса, покрышки, тормоза(+)
    от MaxSt в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 12:43
