Стоит ли ремонтироварть карбон? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Стоит ли ремонтироварть карбон?
    Цитата Сообщение от John Wheeler Посмотреть сообщение
    , при первой же вмятине в лакировке, во всех мануалах требуют выбрасывать
    Это забота о собственной мошне, прикрытая заботой о твоем здоровье.
    Самосбор сингл на раме TidalForce M-750 (Montague).
    Уфа
    Я трещину вижу. Еще и левее моей обводки на несколько см. идет. Может конечно только по лаку, но я бы расковырял проверить. все равно раму лачить.
  3. #13
    Спасибо за наводку, посмотрю внимательно вечером.
    Посмотрел на оригинал фото - там этой полосы нет, скорее всего, пока в "паинте" размер изображения менял, чиркнул.
    Последний раз редактировалось Павел Пэ; 22.09.2015 в 14:42.
  4. #14
    А чем восстанавливать мелкие царапки в домашних условиях ?
    Может есть спец средства для карбона ?
    зы. Это как же перевозили так, что такие повреждения?
  5. #15
    Обычные затирки для лака и краски. Лакокрасочное покрытие карбона такое же, как и у алюминия, а голого карбона без лака на велосипеде не бывает.
  6. #16
    Цитата Сообщение от еliрsys Посмотреть сообщение
    Интересными противоударными плёнками могли бы окутывать рамы ещё на производстве
    Я лично сам обклеиваю антигравийной плёнкой 3м(215мкм).На заводе могут только перо(где цепь) и редко нижнюю трубу.
  7. #17
    Интересным вижу не обклейку подобным защитным покрытием, а покрытие этой плёнкой самой рамы ещё тогда, когда раму только-только изготовили, а потом опустили в соответствующую ванну и она покрылась бы этим составом, после чего в печь-осушитель.
    Не стоит выдумывать велосипед...даже самые дорогие авто обклеиваются в частных конторах,а не на конвейере.
  8. #18
    Было бы неплохо, помимо ЛКП покрыть ещё чем либо. В идеале сделать стяжки с измером расстояний и изредка проверять значения, но тут надо быть скорее инженером. Вообще есть мысли что карбон проверяют ещё до вас и при разрушении рамы попадают в брак, ещё бы знать причину возникновения данных повреждений, а так же подробности момента их возникновения тогда было бы очень даже отлично.
  9. #19
    трудно описать
    СССР
    Прошлый раз потерял на поиски на байкрадар статьи с фото, как выгибается при "круговом педалировании" подседельная труба у спортсмена на карбон-марбоне. Не поленюсь и таки найду сегодня -чтобы стало яснее, почему нужна подстраховка для именно этого узла.
  10. #20
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Павел Пэ Посмотреть сообщение
    Сквозных дыр, трещин не обнаружено.
    ну, сквозных может и не быть, но расслоение можно детектировать проминая поврежденное место тонким предметом ( затупленное шило).
    еще можно давать нагрузку , если трещина, то можно увидеть , как она "играет", а иногда и услышать.
  1. Бу карбон, стоит ли ?
    от Иван дулин в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 15:23
  2. Тормоза ARMOR или Не стоит гоняться за дешевизной
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 19:18
  3. Сколько нынче стоит карбон?
    от a1ex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.10.2007, 20:19
  4. Скажите, а ето хороший вел и стоит ли его брать?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 21:49
  5. Стоит ли брать вилку Suntour XCR?
    Последнее сообщение: 30.12.2004, 22:59
