Совместимость тормозных адаптеров - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Совместимость тормозных адаптеров
    Thumbs up
    Вопрос собственно простой. Можно-ли заменить оригинальные Магуровские адаптеры (перед PM на 180mm и зад IS в PM 160mm) такими-же авидовскими? И как оно вообще может работать потом?
    жесткий вопрос
    ща уже моск плохо думает но на магуре вроде нет кучи шайб как на авидах, следовательно если это и можно, а я думаю можно то эти шайбы нужно будя компенсировать
    единственное возможное не совпадение возможно по углу наклона калипера, в принципе правится напильником......
    если заменить получится отпиши, аш интересно стало
  3. #13
    ИМХО врятли...
    ...заказывал на чайне тормоза LX...у них не нашлось адаптера LX...заказ тормазнули до ответа смогу ли я найти lx адаптер.....и предлажили slx с подхадящими адаптерами...
    так чта шиманыовские точно не совместимы от серии к серии....а уж магура и срам точно никада не притежрживались стандартом....все свое
  4. #14
    Друг брал магуровский адаптер к тормозам шимано, подошел как родной.
    Надеюсь на Вашу помощь!
  5. #15
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    можно. только перед PM не получится, у авида там 185мм. а задний IS-PM на 160 нормально встанет.
    з.ы. адаптеры вообще штука простая, надо только размер подобрать. у меня формульские и авидовские переходники с шимановскими дисками, ноу проблем.
  6. #16
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    <div class='quotetop'>Цитата(Ereleno @ 25.01.2009 00:21) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И как оно вообще может работать потом?[/b]
    Тормоза (сами калиперы) сделаны под какой-либо стандарт, IS или PM с соответствующим размером диска. Это значит, что расположение их посадочных мест стандартизовано относительно колодок (сколько там шайб и прочего - не важно). Из этого следует что адаптеры будут работать.
    На практике могут быть смещения относительно "родного" адаптера на миллиметр например...
    Let's ride! informal team
  7. #17
    Нестыковка может произойти не в паре калипер-переходник там усё стандартно. А в связке калипер-ротор. Важно чтоб колодки не выступали за пределы ротора
  8. #18
    Ладно, спасибо всем.. Как получится, напишу результаты фактической примерки, если не забуду.
  9. #19
    Шайбочки у Авида не влияют на совместимость переходников. Ушки под винт на калиппере расположены выше на Авиде.
    Поэтому если размер адаптера подобран правильно, то проблем не возникнет.
  10. #20
    Полуоффтопик: бывают тонкости, связанные с формой колодок, калиперов и т.д.
    К примеру, калипер Avid Juicy 5 не вставал на переходник Shimano PM-PM180, т.к. усик колодки упирался в переходник.
    Реще и жоще!
  1. типы тормозных колодок дисковых тормозов
    от srmitriy в разделе Технические вопросы
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 18:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 19:19
  3. Совместимость дисковых адаптеров перед/зад
    от otoko в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 13:17
  4. Проконсультируйте по артикулам адаптеров Hayes и Alid
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 21:37
