Настройка цепегасителя - Страница 2
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Настройка цепегасителя
    ok, спасибо !
    хм, сейчас звонил в сервис-центр, сказали что поменять положение его нельзя. и смотрел сейчас фотки байка на всех цепегаситель именно так как у меня. может это правильно тогда получается...
    Глядя на фотку я не обнаружил причин невозможности перемещения системы с роликом выше. Каким образом успок крепится к раме, завинчивается под каретку или крепится в три проушины (стандарт ISCG)?! Если под каретку, то его можно крутить как угодно (пока где-нить в раму не упрется :roll: ). Так же сам ролик должен перемещаться относительно крепления. Посмотри внимательно.
    Проблем-то нет!
  3. #13
    Успокоитель под кареткой. Я кстати сдвинул его сегодня ближе к перу, теперь рок ниже самого ролика. Завтра притяну ключом сильнее.
    Но все таки вопрос относительно верхнего ролика: как настроить, чтобы на маленьких звездах чуть-чуть касался (будет здорово тереть когда большие звезды) или замерить, чтобы когда большие звезды включены - вообще не касался, но будет больше расстояния между роликом и роком на маленьких звездах. Или забить нафиг и найти компромис когда касаться будет чуть-чуть всегда ? Просто он в одном месте уже подтерся у меня, соответственнно когда-то он весь так изкромсается
  4. #14
    Все, удалось все настроить. Цепеуспокоитель был поднят, ролик чуть опущен. Звук правда теперь более тракторный
    Параллельно исправлена была ошибка: планка, которая нижний ролик крепит была установлена другой стороной, т.е. не утапливалась в раму, а упапливала болт каретки. Вот такие дела.
  1. настройка рулевой
    от IvanR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2009, 01:52
  2. настройка подвески
    от bhikku в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 20:40
  3. Настройка Marzocchi MX Pro
    от dimonb в разделе Технические вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 15:30
  4. Настройка Avid BB7
    от arzamassky в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2008, 07:25
  5. Настройка манеток
    от Loki в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 23:14
