прокачка тормозов - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: прокачка тормозов
    Цитата Сообщение от timoha83 Посмотреть сообщение
    ходная ситуация, раз прокачать в сервисе за 400 руб это дорого, а сам не хо
    ну найдите мне, где прокачать тормоза за 400 рублей можно.
    Штуцера брал в Москве, проблема в герметичности: то там сосет воздух, то там. Трубка от акварриумов тонкая и схлапывается.
    Потому что штуцер надо с герметиком силиконовым сажать, тогда не сосет ничего, и трубку на шприц так же.
    Чтоб не схлопывалась трубка, надо толстостенную брать, но она действительно уже не во всех зоомагазах бывает.
    Теоретически можно любой тормоз без набора прокачать, но с дотом замаешься ждать, пока пузыри выйдут сами.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
  3. #13
    Всем привет. Сегодня решил сменить жидкость и прокачать тормоза slx (br-m665). Так вот, делал все по инструкции:
    1. выставил ручку в горизонтальное положение, снял крышку
    расширительного бачка.
    2. надел трубочку на штуцер и опустил в баночку
    3. открутил штуцер
    4. начал нажимать на ручку, ВОТ тут то я и не понял, старая жидкость не сливалась, а при каждом нажатии и отпускании ручки просто гуляла по трубке туда-сюда. Что я делаю не так? Как выгнать старую жидкость?
  4. #14
    Последний раз редактировалось Earl Gray; 30.08.2015 в 01:37.
    Продаю:
  5. #15
    Цитата Сообщение от youarenext Посмотреть сообщение
    воткуть через трубку в штуцер калипера шриц, наполненный свежим маслом, начать вталкивать "промывку" в линию, а из бачка ждать старое масло и новое.
    так и сделал, как то не очень удобно правда, "немного маркий" метод...
  6. #16
    youarenext спасибо за совет
  7. #17
    Циклотронщик Аватар для chiefset
    Stark tactic 29,5 FS HD
    35 км велопути к Юго-Востоку от Новодвинской крепости
    А кто-нибудь вообще разрежал воздух в шприце перед прокачкой и сколько раз? Или использовал ультразвуковую ванну?
    Я сначала сделал разрежением, потом сделал без "дегазаци" - разницы не ощутил. На автомобиле вряд ли кто-то дегазирует.
    Евстественно я банку не взбалтываю перед применением. И в шприце пузырьков видных не вижу, чтобы уж тут явно выждать и удалить.
    А по сути гидролиния прокачивается одним 10 мл шприцом с большим запасом. Я полностью пустую. систему начал прокачивать, думаю сейчас замучаюсь с количеством раз, но нет. Один шприц вдавил - линия заполнилась и еще перелилось. Потом естествено калипер в обратном ходе прокачал и потом ручку. У меня без бачка, так вообще легко. Полагаю калиперы как и у автомобилей поршни делают так, чтобы подвод и отвод жидкости был сверху, чтобы при прокачке воздух (который поднимается вверх) затягивался и уходил с жидкостью.
    Поэтому в калипере первый путь увода воздуха по гидролимнии в ручку (кверху) и там вывод, на второй раз в обратном направлении.
    Сложнее с обновлением жидкости в полости второго поршня (там же не прот оком заменяетмся, а поступила-смешалась-обратно-поступила-смешалась-обратно-...)
    Не вижу в сложности с прокачкой. Трубки гидролинии узкие, жидкость прокачсивается кверху, т.е. воздух тянется кверху, он жэе подгоняетсмя жидкостью, а раз трубки узкие, то за счет натяжения жидкость должна стоять в трубке как "жидкостная пробка" (а не спадать под воздух). Если бы жидкость подтекала под воздуух, то с заменой тормозной жидкости в автомобилях была бы большая мука, там же сверху вниз прогоняют. Качнули, жидкость пошла вниз, но вся не успеет заполниться и воздух из системы снова к верху. В следующий раз прокачнулся, жидкость вниз, а воздух опять вверх и так он бы всегда где-то бы да оставался в верхних точках. При таких узких трубках ненужны сильные протоки жидкости.
    Капипер может вообще прокачивать, сначала сдавливанием поршней выдавит из него жидкость и возждух. Потом из шприца давлением загнать жидкость туда. Да раза и полости полностью обновленные.
  1. прокачка тормозов епрст
    от Volosobulb в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 16:15
  2. Прокачка тормозов Джуси 5 в ВАО
    от Z00M в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 14:22
  3. прокачка тормозов
    от Блудный Кот в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 11:53
  4. прокачка тормозов Shimano
    от CrYNeoN в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.06.2007, 06:04
  5. прокачка тормозов
    от Sas4 в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 07:32
