Замена тормозов на дисковые - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Замена тормозов на дисковые
    <div class='quotetop'>Цитата(riptopaz @ 08.04.2008 11:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Всё же вибрейки больше работают в режиме вкл/выкл. Чуть передавил и полетел через руль. Особенно стрёмно на крутых склонах. Гидравлика в этом плане гораздо лучше. С ней улететь через руль тоже можно, но только специально. Случайно этого добиться непросто.[/b]
    Добавляйте ИМХО к подобным постам. Бред какой-то...
    на стареньком калахари, отрубил передний ви брейк, после того, как улетел в стог сена да даче)))
    вот на выходных прикуплю ,надеюсь, 300 V , настрою минимально(плавно) передние, а то одно дело на сено, другое - на асфальт)
    задним люблю тормозить жестко, оч радует , как шуршит при блокировке)
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для Aci-RoY
    На раме Trek 4300, Strida
    Санкт-Петербург
    Проще когда меняешь тормоза, купить новые колеса.
    Можно просто купить новые втулки и переспицевать...
    И еще не забудь выкрутить втулки на котоых вибрейки держаться, чтобы не тарчали
  4. #14
    Улететь через руль можно с любыми тормозами при неграмотном торможении.
  5. #15
    Веломаньяк Аватар для Qwq
    jamis ranger frame, magura menja, X.9 rear, X-gen front, magura HS-11 brakes
    Москва\Новосибирск
    <div class='quotetop'>Цитата(Zonder @ 08.04.2008 11:25) <{POST_SNAPBACK}></div>
    задним люблю тормозить жестко, оч радует , как шуршит при блокировке)[/b]
    передний тормоз существенно эффективнее заднего. торможение с блокировкой намного менее эффективно чем нормальное.
    езжу на ободной гидравлике. тормозит прекрасно советую. боюсь что с переди всетаки предется перейти на диск. Собираюсь менять вилку, но том что пригладел под ободные тормоза крепежа не предусмотренно.
  6. #16
    Манетки еще придеться новые ставить. На TFS 300-V стоят манетки Alivio совмещенные с тормозной ручкой. Соответственно ставить ручку от гидравлики некуда.
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(savagex @ 08.04.2008 13:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Манетки еще придеться новые ставить. На TFS 300-V стоят манетки Alivio совмещенные с тормозной ручкой. Соответственно ставить ручку от гидравлики некуда.[/b]
    :angry: !"№;%:?*!!!!!!
    <пошел искать 4 тыщи на 300 D>
    Добавлено позже (08/04/2008 21:44):
    вот еще созрел вопрос:
    быстро ли и безгеморно ли снимается переднее колесо , при наличие дисковых тормозов, для транспортировки?
  8. #18
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    <div class='quotetop'>Цитата(Zonder @ 08.04.2008 21:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    быстро ли и безгеморно ли снимается переднее колесо , при наличие дисковых тормозов, для транспортировки?[/b]
    Быстрее, чем с ви.
  9. #19
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    В 2 раза быстрее чем с вибрейками. Расстёгивать тормоз потому что не приходится.
    Редкий гость.
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(Double @ 08.04.2008 21:48) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В 2 раза быстрее чем с вибрейками. Расстёгивать тормоз потому что не приходится.[/b]
    Но при этом на гидре желательно между колодок вкладыш запихивать. Или родной (если есть), или склееный из каких-нить пластиковых карточек. Чтоб при случайном нажатии на ручку колодки не сходились.
  1. Дисковые или Vобразные?
    от Lion в разделе FAQ
    Ответов: 2266
    Последнее сообщение: 30.03.2020, 06:03
  2. Срочно в номер! Экстренная замена тормозов!
    от Der Strishe в разделе Технические вопросы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 06:13
  3. GT Avalanch 2.0 Замена колеса + дисковые томоза
    от sd_45 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 10:37
