Marin Wolf Ridge '08 - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Marin Wolf Ridge '08
    я вот со своими 175 думаю с-ку или м-ку. буду мерять )
    спасибо за ответ по ободам.
    Очень надеюсь, что этот золотистый чудо-байк будет и дальше радовать своего хозяина.
    Пожелание совершенно искреннее!
    У меня рама ОЧЕНЬ похожа, но после понятных первых восторгов отношение стало более критичное...
    Красив - бесспорно!
    А вот с остальным сложнее - я обязательно создам тему, благо есть у меня досточно законный повод - моя кобыла сново в строю!
    Старый конь борозды не портит!
    Мобильный: 8 916 192-62-23
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для Давидыч
    Cube AMS100, зимний на Univega alpina 5sl
    СВАО Мск., Мытищи
    Поздравляю! Красиво, и цвет радует.
    Может оказаться важным! По опыту эксплуатации MMV Старым конем - убедитесь в наличии смазки в паре ось-втулки аморта.
    Изображения Изображения
    не надо делать неизвестно что черт знает чем (навеяно)
  4. #14
    Людовик
    получает предупреждение за оффтопик.
    Добавлено позже (09/04/2008 13:01):
    <div class='quotetop'>Цитата(Людовик @ 09.04.2008 10:59) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Старый конь.
    ТЕМУ!! ТЕМУ!![/b]
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Старый конь. @ 08.04.2008 20:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Красив - бесспорно!
    А вот с остальным сложнее - я обязательно создам тему, благо есть у меня досточно законный повод - моя кобыла сново в строю![/b]
    Жду тему с нетерпением! Очень интере но узнать, чем же закончилас  история с MV.
    <div class='quotetop'>Цитата(Давидыч @ 09.04.2008 12:29) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Может оказаться важным! По опыту эксплуатации MMV Старым конем - убедитесь в наличии смазки в паре ось-втулки аморта.[/b]
    Спасибо! Насчет смазки проверю, но, честно говоря , вызывает сомнение необх димость ее наличия в это  уз
    е. Аморт сидит на оси плотно, и при отсутствии  юфта, никаких проблем быт ь не должно.
    Завтра, байк останется без большой звезды. Ее заменит рок. Так же будет установлен успок и средняя звезда на 36. Наконец, есть все необх одимое для этого. Как только закончу, сделаю фото.
    Добавлено позже (11/04/2008 15:50):
    Установка e.thirteen DRS заняла больше времени, чем хотелось. Ролик успокоителя никак не хотел занимать нужное относительно звезд положение. Проблема решен  установкой дополнительн й шайбы.
    Список сверху поправил.
    We drink to find a strength to face what life&#39;s about
  6. #16
    расскажешь потом как успок? а то успоков на 2 звезды не так много, а е13дрс один из кадидатов. хотя еще оч нра блекспайр дьюи лайт (Blackspire Dewie Lite).
  7. #17
    СВАО Мск., Мытищи
    <div class='quotetop'>Цитата(Closer2dog @ 11.04.2008 15:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    ..честно говоря, вызывает сомнение необходимость ее наличия в этом уз
    е. Аморт сидит на оси плотно, и при отсутствии люфта, никаких проблем быть не должно..[/b]
    алюминий (если в моделях этого года ничего не изменилось) по стали не лучшая пара трения, особенно без смазки, особенно при усилиях в подвеске такой геометрии
  8. #18
    Прислушайся к словам Давидыча(всёж дипломированный инжинер, да и просто к "железкам" по хорошему и очень грамотно неравнодушен).
    Спасибо ему большое и за помощь(моральную и очень конкретную)!!!
    Кобыла-то неплохая, но небесспорная...
    Мы, видно, очень поразному её предполагаем, этож есть по идеи кантрийник))
    Добавлено позже (12/04/2008 07:41):
    Байк интересный ИМХО, но требует ОЧЕНЬ внимательного отношения!
    Искренне желаю удачи и тебе и твоему золотому коню!!!
  9. #19
    Уже писал, но повторюсь. Wolf Ridge смотрится как солдат будущего в броне. Восторг и поздравления.
  10. #20
    Все не было времени, чтобы добраться до моей любимой темы.
    <div class='quotetop'>Цитата(Kuptik @ 11.04.2008 23:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    расскажешь потом как успок? а то успоков на 2 звезды не так много, а е13дрс один из кадидатов. хотя еще оч нра блекспайр дьюи лайт (Blackspire Dewie Lite).[/b]
    Конечно! Катнуть с успоком успел всего пару раз, а сейчас у нас погода не летная. Это мягко говоря. Теперь Wolf Ridge, в общем, именно такой, каким я бы и хотел его видеть. Акцент несколько сместился от XC в сторону FR, но от этого байк ничего не потерял, на мой взгляд.
    Эмм... ну собственно сам успок. Я тоже присматривался к успокам BlackSpire. Но, как мне кажется, ДРС стал более удачным выбором. Дело в том, что за счет применения внешнего пластикового слайдера (наружного ограничителя) и более короткого по оси ролика, рабочие поверхности самого ролика при установке находятся ближе к оси звезд. Т.е. зазор между звездами и роликом получается меньшим, чем у ДьюЛайта. При этом без соответствующего переключения цепь теоретически не может соскочить со средней звезды, поскольку сверху ее удержит рамка переключателя, а снизу она упрется в торцевую поверхность той части ролика, которая работает с маленькой звездой. При переключении же цепь довольно туго наползает на большую часть ролика, несколько подминая его резиновую поверхность. Блин, надеюсь, что из моих слов хоть что-то понятно. Если будет нужно сделаю фотографии.
    Ранее довелось использовать блекспаировский Stinger. Думаю, по конструкции ролика он идентичен Дьюи. Так вот, в отличии от ДРС в нем используется не два, а всего один подшипник, расположенный ближе к лапке, с другой же стороны простая втулка скольжения. Естественно, это потребует регулярной чистки и смазывания.
    <div class='quotetop'>Цитата(Давидыч @ 12.04.2008 02:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    алюминий (если в моделях этого года ничего не изменилось) по стали не лучшая пара трения, особенно без смазки, особенно при усилиях в подвеске такой геометрии[/b]
    Убедили ))). Я почему-то считал, что оси в этой подвеске свободно вращаются в своих посадочных отверстиях, в которые запрессованы втулки скольжения, и, по сути, для амортизатора являются валами. Наличие смазки проверю, когда наступит время ТО амортизатора.
    <div class='quotetop'>Цитата(Старый конь. @ 12.04.2008 07:41) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Искренне желаю удачи и тебе и твоему золотому коню!!![/b]
    Спасибо, еще раз. Но вот в том, что касается его предназначения, мы действительно расходимся. Кантрийник с ходами 140 мм и брутальными косынками - это как минимум странно. Все-таки WR и MV совершенно разные по идеологии байки. WR это тру аллмаунтин байк со всеми вытекающими.
    <div class='quotetop'>Цитата(NameICS @ 13.04.2008 21:20) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Уже писал, но повторюсь. Wolf Ridge смотрится как солдат будущего в броне. Восторг и поздравления.[/b]
    Спасибо ))). В ближайшее время постараюсь и экипировать своего универсального солдата соответствующе. Хотя, сейчас он уже крайне близок к моему идеалу.
  1. Продам MArin Wolf ridge
    от Cube Russia в разделе Велосипеды
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 15:03
  2. Marin wolf ridge
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 14:33
  3. Marin Wolf Ridge
    от Тофик в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 00:05
