<div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 03.04.2008 19:38) <{POST_SNAPBACK}></div>всё понял, буду разбираться
если что - напишу пост с фотками
Редкий гость.
Итак, проблема с тормозом успешно решена.
Пришлось по очереди несколько раз вытащить оба поршня практически до конца, каждый раз смазывая их боковую поверхность, с которой удалено некоторое количество дерьма. Теперь все ходит плавно, тормоз настроился с первого раза, без проблем.
Такое с поршнями вообще часто случается? Я грешу на зимние реагенты.
И, кстати, стоит ли профилактически провести подобную операцию с передним тормозом, или "работает - не трогай"?![]()
+7 926 2179742 Алексей aka paediater
Мой CUBE Sting 2007
<div class='quotetop'>Цитата(Джелкс @ 04.04.2008 00:51) <{POST_SNAPBACK}></div>да эту проблему всегда можно решить по мере необходимости...
но если не хочешь царапать поршни, и продлить жизнь, то после зимы я бы сделал. вот если бы умные производители сделали для поршней ограничение, чтоб они не выпадали. я бы чистил часто
Добавлено позже (04/04/2008 00:58):
<div class='quotetop'>Цитата(Джелкс @ 03.04.2008 19:23) <{POST_SNAPBACK}></div>да у меня все колодки такиеибо часто их отверткой раздвигаю
трехлетняя практика общения с джусами показывает что раз начав глючить так - они прогрессируют. это а. и смазки на нах плохо влияют. точнее хорошо, но ненадолго. Это б. У меня такое лечилось сперва также смазкой, потом прокачкой, потом прокачкой с разбором и проспиртовыванием. На уплотнителях было какое то мерзкое како. Наконец заменил поршни и прокладки. Теперь думаю снова забыть про проблемы с нерасходящимися колодками на пару лет. Ну и справедливости ради отмечу что упомянутый эффект развивался плавно и где то с год..
Зато мы делаем ракеты!
<div class='quotetop'>Цитата(Ive @ 19.04.2008 22:44) <{POST_SNAPBACK}></div>поглядим, как они будут себя дальше вести. пока все ок.
Мой CUBE Sting 2007
<div class='quotetop'>Цитата(Ive @ 19.04.2008 21:44) <{POST_SNAPBACK}></div>что ж, 9 месяцев в любых погодных условиях - без рецидива.
Мой CUBE Sting 2007
Такая же проблема как у автора темы. Тормоза Juicy 3. Закис один из поршней. Из-за чего отрегулировать нормально положение калипера относительно диска ( что бы ничего не чиркало и не скрипело ) просто невозможно. Вытащил колодки. Вижу один из поршней торчит примерно на 3 мм. Промыл хорошенько калипер в горячей воде с мылом. Грязи там в принципе особо много и не было т.к. раз в месяц летом и после каждой покатушки зимой вел моется. Далее капнул капельку масла на ободок кислого поршня. Запихал его на место. Стал аккуратно жать на ручку и смотреть на сколько выходят поршни. Выходят оба на 0,8-1 мм и возвращаются обратно. Нажал чуть сильнее. Кислый поршень вышел на 1 мм и назад уже не лезет. Если нажать на ручку ещё несколько раз, то с каждым нажатием он вылезает всё больше и больше. Выдавливал его таким образом миллиметра на 4. Дальше рисковать не стал. Смазал опять маслом и отжал обратно. Повторил операцию выдавливание-смазка-отжатие раз 10. Потом при помощи ножа и двухрублёвых монет заблокировал его и выдавил на 4 мм второй поршень что бы тоже смазать. С чувством выполненного долга поставил обратно колодки со всеми причиндалами и приготовился к "лёгкой настройке тормозов джуси". Поставив калипер на место и затянув болты до той степени, что бы калипер был чуть подвижен ( популярный метод, ага ) нажал на ручку тормоза... Ручка провалилась почти до грипсы ( первый раз в жизни, честное слово :D ). Поршень естественно вылез на 3 мм как и был в самом начале. После второго нажатия ручка работала как и прежде. Разве что стала чуть менее ватной. Колодки естественно прижимаются не синхронно и зазор между ними и ротором довольно мал. Собственно, что делать? Снимать колодки и опять дрючить поршни туда-сюда? На какое максимальное расстояние их можно выжимать? А то читал, что вывалится могут. На какое расстояние должные выходить поршни и возвращаться обратно у исправных тормозов?
Раз в год прокачиваю, чищу, смазываю, осматриваю, настраиваю.
Лично я поступаю очень просто. Если пистон засухарился - это начало конца. Вот хоть обосрись перед ним, ничего не поможет.
Раскчки , прокачки вернут его к жизни не на долго.
Соответствено, берется и ставится рем-комплект. Вот и все. И опять спокойненько все, без запара.
На практике получается, если разогнал пистоны, потом постоянно паришься выше, не вышел, засох, не засох... Зачем себя мучить.
Я так не люблю.
Я люблю быть уверенным, что все в порядке.
<div class='quotetop'>Цитата(Killer Tomatoes @ 16.04.2009 03:58) <{POST_SNAPBACK}></div>Если ручка провалилась,значит ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ.А это лечится прокачкой и заодно смазкой всей лабуды.Идёшь в аптеку (не далеко) покупаешь шприц с иглой,потом топай в зоо магаз(тоже рядом),покупай шланг штоб на шприц налазил длинна 20см.Ну и дот 4 в авто магазе кастрол 90мл стоит около 100р.И четверг пройдёт с удовольствием и пользой.
Очень удобно блокировать поршень подкладывая в калипер гаечный ключ (например 14-15 или педальный плоский).
А теперь по теме. Решил такую проблему так:
-ленивый поршень был основательно почищен и выдвинут на 2-3мм вперед
-другой поршень соответственно задвинут глубже.
Все стало работать нормально только после того как поршень был сдвинут от своего "закисшего" положения.
Scott Scale 40 '09/Scott Spark LTD '07
